Jump to content
Problemer med varmeapparat
Rate this topic
bart35
 Share
Recommended Posts
  • 3 years later...
  • 3 months later...
  • 10 months later...
Som allerede nevnt, mest sannsynlig defekt eller stuck aktuator på spjeld. Når man tar diagnose så er det ikke alltid feilene kommer opp på f.eks. scannere kjøpt på biltema. Få tatt diagnose med f.eks. VCDS, gjerne også basic settings på spjeld. Kan også gå inn på verdier for temperatur (dersom to soner) og se at de stemmer.
Administrator
Link to comment
Share on other sites
56 minutter siden, Marius2107 skrev:
Den har allerede vært på diagnose på verksted, hvor de ikke fant noe feil på spjeld eller tempsensorer hvor de også så de bevegde seg som de skal.
Verkstedet påstår altså at spjeld beveger seg som de skal, men kald luft på ene siden beviser jo at dette umulig stemmer. Mulig aktuator beveger seg, men arm til spjeld er av. Tipper man kommer til denne uten å måtte ut med dashbord, men å skru ut hanskerom.
Administrator
Link to comment
Jeg har selv også prøvd å se litt der ved å ta ut haskerommet for å se og V71 + V113 kan jeg se spjeldet bevege seg, men på V159 så må mekanismen ut for å se om spjeldet fysisk beveger seg. På V159 så er stagene/ armene like hele, men mekanismen er lukket så får ikke sjekket. Er det noen flere stadier hvor luften blir dirigert til høyre eller venstre lenger bak?
Link to comment
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
 Share
  • Create New...
Important Information
