Aee polo 1.6 1996 starter ikke
kjello89
Hei.
Kom ned fra hytta å polon startet som en drøm. Så kom jeg på at jeg måtte i bagasjerommet en tur og stoppet bilen for å låse opp luka. Setter meg inn for å starte og den starter ikke. Alt surrer å går, men ingenting skjer.
Kommer bensin frem til samlerør, men ikke lenger.
Ikke gnist.
Kommer en rar lyd fra gasshust.
Har sjekket fordelerlokk, rotor og coil som ser ut til å være i orden.
Normal lyd fra motor når den sviver.
Hva er feil?
Snakket med kyndige karer, men ingen glupe svar.
Kona er utolmodig så håper på gode svar fra dere :p
Sjekk om lysene i instrumentet kommer på som de skal (olje-, ladelampe etc). Hvis ikke så kan det være tenningslås.
Hør også etter att bensinpumpe går et par sekunder når tenninga skrus på.
Ellers kan det være hall-sensor som har feilet. Nå de feiler så er det ofte når motor er varm, og så kan den starte igjen når kald.
  • 3 years later...
  • 1 year later...
På 4/7/2020 den 1:23 PM, srejense skrev:
Hei. Fant du ut hva som hva feil med poloen din?
Har en 96mod her med lignende startvansker.
Den bare "døde ut" på landeveien etter noen km fra kaldstart... :/
Oppdatering:
Coilen var defekt. Stor sprekk på ene siden. Fikk tak i ny og alt bare vell.
//S
