Styrestrøm til ekstralys 2001 2,4 TD
Andreas_H
Driver å skal koble ekstralys på arbeidsbilen min. Tenkte å koble ekstralysene så de lyser sammen med de orginale fjernlysene. Jeg tar da styrestrøm fra en av ledningene rett bak kontakta til pæra i ene hovedlyset. Det sitter tre ledninger der, hvilken av disse styrer fjernlyset?
2008 Isuzu D-max 4x4 3,0 TDI 163 hk. Bruksbilen
1986 Toyota Hilux 4x4 2,4 TD 35" "Talibantraktorn"
X 2003 VW 2,5 TDI 102 hk Transporter lang
X 2003 VW 2,5 TDI 102 hk Transporter kort
X 2006 VW 1,9 TDI 105 hk Caddy
Det er sikkert minusstyrt slik at du må koble styrestrømmen rett på batteriet og jordinga til releet innpå kontakta til pæra. Ta plussledningen på multimeteret på batteriet og minus i kontakta på hovedlykta for å se hvilken det er.
Det aller enkleste er å hente pluss og minus direkte fra ledningene til hovedlykta. Da henter du strøm fra de 2 ledningene som er lengst vekk fra hverandre(altså ikke den i midten). Da funker det, spolen i releet er ikke polaritetsavhengig, så bytter du pluss og minus her betyr det ingenting.
Super Moderator
