føler for motortemperatur
br5810
Jeg har en xl7 2,0 tdi som plutselig kan begynne å gå hardt som en gammel steinknuser også plutselig er den normal igjen.
Koblet til et obd2 instrument som viser data mens man kjører og det viser seg at motortempen kan plutselig falle ned til under 0 grader og da høres det tydelig på motoren før den går opp til normal temp igjen etter noen sekunder og normal motorlyd kommer igjen. Motorlampa lyser ikke, men det ligger en gammel feilkode 0115 som jo er ect sensor.
Noen som kan fortelle meg hvor denne sensoren ligger? Det er vel kanskje mer sannsynlig at det er brudd/kortslutnig eller noe på ledningene til sensoren enn at selve sensoren er gåen ettersom den viser korrekt temperatur mesteparten av tia?
Den sitter litt nedover der. Er ett svart plastikk termostathus. Også skal sensoren være grønn hvis jeg ikke tar veldig feil! Du må nok desverre demontere litt ja. Også er det ett klips du må dra ut for å få ut sensoren. Det er egentlig en dritt jobb, men samtidlig enkelt hvis du vet akkurat hva du skal gjøre smile.gif
Skal se om jeg finner ett bilde som forklarer det enkelt for deg..
EDIT: utklipt fra verkstedhåndboka:
Her er demonterings prosedyre og hvordan du måler om sensoren er ødelagt..
Håper dette hjelper deg ;)
Moderator: Suzuki - Fiat - Alfa Romeo - Isuzu
