Slakk i rattet, sannsynligvis tannstanga.
Gizmo
Du må nok under bilen for å stramme tannstanga. Du må muligens også ta bort bakre plata under motoren.
Du trenger pipe (18mm?) og en forlenger som er lang nok + latmannsarm.
La hjula henge fritt så du kan sjekke at du ikke strammer for mye. Du merker når det blir tungt å vripå hjula.
Takk for at du har giddet å ta deg tid til å legge ut infoen Bwana
Strammet litt på denne 18mm og det hjalp litt på dødgangen
Viss jeg strammet for mye ble den ikke tung på rattet, men det ville ikke returnere.
En veldig enkel å lett måte og gjøre det på er å løsne di tre skurkene på ekspansjons tanken, ta av ledningen og vippe den fremover.
Deretter kan en fint komme til med en skralle.
En kan ikke se noe, men mutteren kjennes ved at den har en gummi tap.
Men lyden forsvant ikke.
Fant ut at indre ledd venstre side var dårlig, slakk.
Har bestilt nytt samt begge ytre ledd. Dette kostet nesten ingen ting på 3skruer.no
For håpe dette gjør susen :-)
http://www.kontrastforum.org Et allsidig forum (uten bil)
  • 2 months later...
