Innpress - Les her før du spør
Jesper1201
Innpress er avstanden mellom senterlinjen på en felg og anleggsflaten på hjulnavet. Innpresset oppgis i millimeter, og omtales ofte under betegnelsen ET. Innpresset er positivt når anleggsflaten på navet ligger lenger ut fra bilen enn senterlinjen, hvilket er tilfellet på de fleste personbiler.
Enhver endring av innpresset vil påvirke både hjulgeometrien og belastningen på hjulopphenget. Dersom felgen har lavere innpress enn originalt (hvilket betyr at anleggsflaten på felgen er nærmere innsiden av hjulet) vil hjulet stikke lenger ut fra bilen. Dette kan gi bedre (mer sportslige) kjøreegenskaper, men vil øke slitasjen på bærearmer, foringer og hjullager.
I Norge er det ikke tillatt å montere felger med innpress som avviker mer enn ±7,5 mm fra bilprodusentens spesifikasjon.
C = Senterlinje
ET = Innpress
M = Monteringsflate
Har originalfelgen en bredde på 7" og ET 45 og du monterer en 7" felg med ET35 vil felgen bygge 10mm lenger ut mot skjermkanten.
Hvis du monterer en 9" bred felg med ET35 vil felgen bygge 35,4mm mer ut enn originalt, i tillegg til 15,4mm mer inn.
Hvis du vil regne på hvor langt ut eller inn en ny felg vil bygge bruker du denne formelen.
Felgbredde i tommer x 25,4mm / 2 - (ET) = avstand fra ytre felgkant til anleggsflate.
F.eks: 8,5 x 25,4 / 2 - 35 = 72,95mm
Med disse målene vil felgen bygge 72,95mm UT fra anleggsflata på bilen.
Super Moderator
