Svinghjulsdemper ødelagt igjen, 520D E39
Bil1965
Svinghjulsdemperen (1) sitter foran på veiva ;)
Jeg har lite peil på BMW, men kjøpte du billig 'Kinadel' eller originaldel? Ofte får man det man betaler for. Svinghjulsdemperen opptar enorme krefter, mye mer om motor ikke går som den skal, men forstår motoren på din går fint på alle sylindre? Du har ikke kast i svinghjuldemperen, altså grunnet kast i veiv?
Administrator
Bilen er en BMW 520D, E39. Mener svinghjuldemper med dobbel remskive som sitter i forkant på veivaksel. Strammer sitter ovenfor og den ser ut til å være ok. Også AC kompressor, vannpumpe, servopumpe og løpehjul ser ut til å være i orden. Kunne ikke se/høre noe galt når motor gikk før demperen røk.
De jeg har vært borti (VAG) har inner- og ytterdel laget av stål med gummivulk mellom.
Om det er kast i demperen så vil du kunne se det når motoren går, men går ut ifra at du ikke har sett etter dette?
Har du originalt svinghjul eller har du lettvekts-svinghjul? Vekten på dette og svinghjulsdemperen må stå i samsvar med hverandre.
Administrator
Svinghjulet har ikke vært byttet som jeg kjenner til. De to demperne jeg har montert hadde begge samme nr som den som stod der originalt. Når jeg monterte nr to så prøvde jeg å se etter kast når motoren gikk. Så ok ut.
Da har jeg ingen tips å komme med, kanskje noen BMW-guruer har tips. Kan være dette er en svakhet de motorene, men om det ryker etter en uke så må det være noe annet galt.
Administrator
  • 5 months later...
