Bilen "lugger" når jeg bremser på glatt underlag
esgrim
Har en 97 modell A6 quattro. Den har nye bremsmeskiver og klosser foran og bak. Når jeg bremser på litt glatt føre (is, gjørme, snø etc) så virker det som ABS'en slår inn kraftig og det føles som om bilen lugger samt at bremse effekten blir kraftig redusert (bremsene slipper opp og har ikke noen effekt som fører til at bilen går rett frem). Jeg har tatt ut ABS sikringen og da skjer dette ikke. Hva tror dere, bytte av ABS sylinder? Noen som har et overslag på bytte av denne på verksted?
Er det lov å kjøre uten funksjonell ABS?
Mvh
Espen
Hei
Takk for svar.
Med ta en diagnose antar jeg dere mener med en feilkodeleser (OBD)?
Hvor sitter denne OBD kontakten i min '97 Audi A6 Quattro?
Vil en feilkodeleseren solgt på Biltema (http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Testinstrument-og-Elektronikk/Feilkodeleser-151362/) funke?
Hvor finner jeg hva de forskjellige feilkodene betyr?
Forsvinner feilkodene automatisk om jeg fikser problemet?
http://www.biltema.no/no/Bil---MC/Verktoy-og-verkstedutstyr/Testinstrument-og-Elektronikk/Feilkodeleser-VAG-151361/
  • Instrumentet passer til Audi, Seat, Skoda, Jetta, Golf, Beetle, Touareg, GTI, Passat m.fl.
Hva de forskjellige kodene betyr kan du finne her:
http://www.biltema.no/BiltemaDocuments/Manuals/15-1361_man.pdf
Men det følger nok også med en manual med OBD2 scanneren
Bil: Audi A4 B8, 2.0TDI 143hk
Prosjekt:
Det har vel vært litt diffust, for noen setter feil og andre gjør ikke, men fra 01.01.2014 blir det regelendring ifm. PKK.
Alt sikkerhetsutstyr som finnes på en bil skal fungere, hvis ikke blir det en 2'er feil.
Super Moderator
Hmmmm. Tok ut filten som lå i bunnen av dette lille rommet og der var ingen OBD kontakt. Det er helt tydelig lagt til rette for en slik kontakt der, men ingen kontakt. Ikke løse ledningner eller andre spor som tilsier at det noen gang har vært en OBD kontakt der. Noen andre plasser den kan være? Er det mulig at bilen min ikke er en 1997 modell? Jeg spør for etter at jeg kjøpte en ny tannstang på Bildeler.no (de sjekket at jeg fikk riktig versjon med å sjekke databasen på registreing nummeret) så var det ikke riktig likevel. Jeg fikk sammenligne gamle og nye tannstangen selv og så at det var små men nok forskjeller til at den nye ikke passet. Er det stor forskjell mellom 96 or 97 A6 Quattro bilene? Bilen min var først gangs registrert som varebil. Har dette noe å si for utstyrsnivået?
I 1997 kom det en ny modell av A6, du må presisere at det er C4 (1995-1997) du har og ikke C5 (1997-2001)(Facelift 2002-2004)
Ang diagnose kontakt sitter denne i sikringsboksen i motorrommet og er en 2x2 plugg :)
Super Moderator
