spetwols Skrevet September 21, 2013 Rapporter Share Skrevet September 21, 2013 Hei! Har en mercedes w126, 81 mod, som jeg skulle oppgradere fra kassett spiller til cd spiller. Omtrent nylig kjøpt. Tok ut den gamle (alikevel ny) og der er det brukt en slik konverter (eller hva det heter) fra de gamle kablene. brukte den samme på den nye cd spilleren, satt inn den, og den til antennen. Alt var i orden, bortsett fra høyre høytaller. tok det ut igjen, og fikk koblet den til, (hadde detti av kabelen) etter en stund, stod på kun strøm, bilen gikk ikke. koblet iphonen til for å lade den litt, så plutselig virket ikke cd spilleren mere. byttet med den gamle for å sjekke(kasett spilleren), med akkuratt de samme kablene, og den virket.. tenkte kanskje det var en sikring eller noe, men siden den kaset spilleren virker, var det vel ikke det: testet cd spilleren i en annen bil, og der virker den, men ikke i min.. å ja den får strøm tydeligvis, antennen spretter opp når jeg kobler den til cd spilleren. Tok ut -pol, for å teste, og satt den på igjen. da virket den i 5-6 sekunder, så var den død... den virker på annen bil, men ikke på min. testet med gamle kasett spiller, med AKURATT de samme kablene, og den virker... har prøvd og restarte cd spilleren også, men uten nytte... noen som har en aning hva som kan være galt??? takk for hjelp! btw, kun cd spiller og orginale hhøytalere, ingen forsterker,,sub osv... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
cossiemk1 Skrevet September 21, 2013 Rapporter Share Skrevet September 21, 2013 Du får bare måle deg frem. Gul ledning skal ha minst 12v konstant, og rød ledning skal ha minst 12v med tenningen på. Sjekk også at alle kabler har god kontakt, og at det er bra jording til spilleren. (svart ledning) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
