spedometer og turteller
Jermund
Hei
Fått problemer med speedometer og turteller.
Speedometeret hviser feil eller står på 0km/t
Turtelleren hopper og viser feil verdi.
Hvis jeg står stille og ruser motoren kan speedometeret bevege seg, helt til over 100km/t og hiopper
Byttet speed sensor i girkassen uten at det har hjulpet noe, for opp koden p0500 og p0501
Alle ideer mottasn med takk.
Bilen er en vitara xl7 med 2.0 diesel og 4WD
En liten oppdatering av feilkode p500
Feilen er der fortsatt.Når jeg sletter feilkoder går det i fra 1 til 3 dager så kommer den igjen. Motoren virker som går i nødmodus, blir mye svakere.
Det gøye med dette er at ved fuktig vær eller hvis en spyler bilen under ved girkassen og rundt der så virker alt meget fint igjen.
har byttet ut føleren på girkassen uten hell( samme feil). Målt ledningen ved føleren og de gir riktige verdier. Det som gjenstår er eventuelt og sjekke signalene som kommer ved instrumentpanelet for å se om de er riktige. Man for mange forklaringer på verkted,men ingen furnuftige.
PS Testet på naboens bil,er helt lik, koplet ut pluggen til føleren i girkassen og han kunne kjøre i 3 dager uten speedometer før motorlampa tente, og da ble motoren meget svakere der også. Alle mulige forslag er ønsklig og vil bli prøvet ut. Tipper jeg bytter ut ledningsnettet fra føleren og fram til hjernen som neste steg.
Endret av Jermund
Har du fått feilkoden tilbake med en gang etter du har slettet koden også? For P0500 er en vanlig feilkode som kommer hele tiden på dissene bilene uten at d er noe galt! Men akkurat i dette tilfelle kan d faktisk være noe. Da denne feilkoden, sier at det er feil i VSS (vehicle speed sensor).
Det kan være masse forskjellig. Her har du noe utdrag fra verkstedhåndboka ang denne feilkoden:
[ATTACH]39477[/ATTACH]
[ATTACH]39478[/ATTACH]
EDIT: Ser bildene ble litt små. Send meg evt en privat melding med eposten din, så sender jeg det over! ;)
Moderator: Suzuki - Fiat - Alfa Romeo - Isuzu
  • 5 months later...
Hei igjen
  • 6 months later...
