hakhoy: Opel astra bertone 1,8-2.0T engine swap
hakhoy
Hei!
Kjøpte min første bil (opel astra g coupe 1,8 2002) for over 1 år siden, og da heile starta med å montere justerbare coilovers, felger og div styling.
Men no er planen og sette i ein 2.0T (Z20let) og eg har ikkje vert så mykje borti motora og sånt so er berre og komme med tips osv! :)
har vert i kontakt med vegvesene og dei sa eg måtte ha noe form for godkjenningspapir so eg ringte til opel, men tyskland leverer ikkje ut sånt etter 1996 elns. eller at dei ikkje har det. men har snakka med opel igjen og fått dei til og finne delenr på råkarosseri og det er bare eit så karoserie motoren kjem frå og den den skal i er like og når dei skriver under og stempler på det så er vel det kansje godt nok? og ka dela og sånt eg trenger tar eg litt etterkvart tenkte eg. og bilen er 11 år so slepper alt av avgifter! :)
Har tatt ut motor, skal sta og bytte motor med ein anna i morgon tenkte eg :)
Her er noen bilder:
Demontering
motor på veg ut
motor ute
Legg gjerne igjen ein kommentar! :)
Da er "nye" motoren komt ihus! :) trenger ein god vask! og girkassa må eg gå over litt.
må bestille litt deler:
- Drivakslinga
- oljepåfyllingslokk
- bolter og pakning til girkasse
- bensin slange (må legge ein i retur til tank siden det ikkje er det på 1,8)
- clutch utløser
- girkassefeste framme
- registerreim sett
- intercooler og slanger
Har ikkje fått gjort so mykje siden eg venter på deler, men eg har monter gir stang, gir overføringa og prøvd girkassa. sjekka at alle gira er der. kjem til og ta girkasse ut igjen og kople den på motoren for ogso å sleppe da nedi i eit.
Har og vaska motorrommet litt :)
Ser veldig bra ut dette. Veldig strøken bil også ser det ut som.
Spørs jo om du vil få litt problemer med startsperre på den når du setter i annen styreenhet.
Forslår at du melder deg inn i omc så vil du få mere repons på prosjektet ditt :)
Takk :) ja, må vell omprogramere.
eg har nettopp meldt meg inn ! :)
Då har eg fått gjort litt vertfall, eg har skifta røret til clutch utløysaren og montert girkasse på motor. skifta registerreim og vannpumpe. tatt av ventildeksele for nedpussing og lakkering, usikker på farge enda :)
Prøvd ut litt silikonslanga og div. fått intercooleren so skal sjå om eg får plass til den. må vell skjere ut eindel av fangeren :)
Trur røret til clutch utløysaren klarte seg so tok ikkje ut motor alikavell :)
Det som står igjen i motorrom å gjere enda er å tilpasse litt meir rør fra intercooler, kople til ecu'en (har ikkje fått den enda av selger), kople om litt på ledningsnettet. :)
Ellers må eg lage nåken braketta til intercooler og tilpasse den, legge opp resten av retur slangen til bensin tanken. sende ecu'n til simco so dei kan nullstille den ogso so må opel ha inn heile bilen for og programmere på nytt vist det ikkje går an og berre kutte ut startsperra :)
kjem ikkje på alt i farta :P
Er ei stund siden eg har oppdatert. ting har gått treigt! venta lenge på ecu'n men fekk den aldrig so forrige veke bestilte eg ein frå england med chip og transponder. nåke som gjere da mykje lettare og billigare for meg.
Og eg betalte ein kar for koplett bremse sett men han ville tydligvis berre ha pengane mine.. men har funne nåken andre eg skal kjøpe.
Drivakslinga fant eg nåken i sverige men dei sende ikkje til norge, men har ei tante i sverige so kan sende dei vidare so da skal eg fikse neste veke håper eg.
Ellers so er intercooler på plass, lagt opp bensin slange i retur, fått på eksos.
Fekk ecu'n no på lørdagen so eg har gjort eit forsøk på og kople da.
prøvde og starte men det kom eit klikk og alt vart svart. prøvde ein gong til og då gjekk da rundt men ingen gnist. men var bensin/trykk på fuel raile.
So da eg trur e at eg har kopla nåke feil eller at nåke eg har gløymt og kople..
men ein har jo nåke som heite BCM (body control module) og den sjekka vell chipen i nøkkelen og i tilleg til ecu'n? so den må vel kansje programerast og?
skal undersøke litt meir og gå igjennom alt ein gong til!
Men det hadde vert fint om nåken kunne hjelpt meg litt? kansje sitt på koplingskjemaet vist eg legg det ut. og vist eg legg ut kossen eg har kopla da?
