Ladefeil?! Trenger litt rask hjelp :)
ThomasEK
ja, formulerte meg feil.. Mer en nok plass til at dynamo kabel skulle sittet på Startern :) Ser ut som at den skulle ligget under/over kabelskoen til kabel som går videre til batteri...
Hvis du forsto den :)
Moderator på StreetMeet
Vår neon :)
"If in doubt, flat out!"
  • Svar 54
Posted Images
Jada, skjønte deg meget godt jeg :)
Administrator
Dratt ny kabel fra dynamo til batteriet da :) Nå bør den jammen meg lade batteri, ellers skjønner jeg ingenting..
Spenning på tomgang:
Å spenning på turtall:
Den stiger aldri høyere enn 15v, så da er vel elektronikken safe? :)
Nå bør den jo lade batteri, ellers er det noe så ikke stemmer med dynamo xD hehehe
Vår neon :)
Resultatet ble at jeg bytta batteri for 3 gang :P Da det batteriet på sist bilde hadde en hvilespenning på 8.4volt, nå lader den med spenning på 14.20volt ca. Og alt iorden nå :D
Vår neon :)
Skikkelig måleinstrument har du også :)
joda, takk! :) Bestilte det på nett, hadde fått mye skryt så tenkte å prøve det.. Har fungert greit til det jeg har målt :P
Sikkert mange funksjoner på det som jeg aldri kommer til ta i bruk, men lurer fælt på om True RMS betyr det samme som stereo sammenheng? At jeg kan måle RMS Watt på forsterker? Kanskje dumt spørsmål, men det står jo så fint på den ;)
Vår neon :)
Batteriene dine ser jo ut som di kom med bilen da :carwash:
Jupp, det så litt råtten ut.. Har et Optima Redtop batteri fra 2010 så en kamerat skal prøve å lade liv i igjen. Så hvis han lykkes med det, så blir det tatt i bruk.
Nå så har jeg fiksa ny batterisko og flytta litt på polskoene så jeg fikk dette nye batteriet nedi:
Lader veldig fint nå :D Å hvile spenning på batteri er 12.80V...
Vår neon :)
Fluke er det merket nesten alle seriøse bruker :) Å definere true RMS tar litt tid, men grovt forklart betyr det "sann verdi".
Et batteri sin hvilespenning må ikke måles før batteriet har stått ca 30 minutter etter lading e.l.
Administrator
