Skal bilen min ha luftmassemåler?
4pekatt
Hei folkens!
Her er et bilde av lampeskjermen min:
Den står klistret rett på innsuget, noe som for øvrig ser vanvittig stygt ut.
Dette skal gjøres noe med, så vær snill og ikke klag over det :-)
Men, jeg legger merke til at det ikke er noen luftmassemåler her.. Skal det være det, eller har ikke disse bilene med forgasser det?
Takker for ethvert svar :-)
- 1995 VW Golf GL - 1,8l 90hk - Se bilen her
- 1992 VW Golf VR6 - 2,8L 174hk - Se bilen her
Problemer med Golf 3? Ta en titt her!
Er en Monomotronic du har, ikke forgasser. Er grovt sagt et spjeldhus med en elektronisk styrt dyse i. På spjeldakselen er det dobbel TPS og på dysen er det IAT-sensor. Dette, sammen med lambdasonden, regulerer tilført bensinmengde. Så nei, du har ikke LMM på din motor :)
Administrator
skaffer du deg en orginal luftfilter boks så får du garantert mer effekt i motoren da den suger inn kald luft, ikke luft som er 60grader som den gjør nå.
Luftfilterboksen står jo der den, mangler bare slangen mellom denne og spjeldhuset (nr. 18 på bildet til TKarlsen):)
Administrator
Takk for hjelpen folkens! :)
Begynte å lure på om ikke kjærra kjørte på nødprogram eller noe.. :-)
Vil mye heller ha en slik! http://www.fullcartuning.com/images/fotos/4580-Air-Intake--Filter-Volkswagen-Golf-IV-20-TDI.jpg
ræwr :)
