høytalerene slutter å spille på lavt turtall
7ertzen
Hei, har en alpine forsterker på frontsettet mitt, og egen forsterker(monoblokk) til suben.
Dette har fungert strålende i to måneder, men nå slutter frontsettet å spille hvis jeg spiller
høyt (nivå ca mellom 30-40 på spilleren) på turtall lavere enn ca 2,5k?
Forsterkeren slår seg ikke av, bare høytalerene
Da spiller bare suben.
Dette skjer også om jeg slår av suben på spilleren.
Har målt og ladet batteriet, så det er fint.
Lagt ny jordingskabel til forsterkeren, så jordinga er fin.
Når frontsettet slutter å spille, kan jeg slå av og på spilleren så fungerer det 10-20 sekund igjen.
Hva kan være grunnen?
Når motor ikke går så måler du batteriets hvilespenning. For få få en noenlundekorrekt måling bør ikke motoren ha gått de siste 15 minutter. Har du da 12,8V så er batteriet fulladet, har du 12,0V så er batteriet utladet.
Ved turtall rundt 2500 omdr skal du ha ca den spenningen regulatoren er satt til, rundt 14,4V er normalt.
Administrator
