Bilstereo i Mercedes 190E
djurace
Den som står ''rem con'' på fungerar ikkje som remote. det er en kabel uten navn. Men eg var nede å fekk den sjekka på Ice audio i dag og dei seier at sub'en var helt død :( Så må høre med selger om evt. garantier osv..
Mercedes Benz 190E -90 (solgt)
Opel vectra B -97 (kondemnert)
Nå viser det seg at focal ikkje har europa-garanti. Det var ivertfall slik eg oppfatta det av focal importøren ice audio. Og å ta det ut på garanti i england kjem til å bli dyrt med tanke på at berre frakta fram og tilbake kosta 1600,-, og det var ikkje fullt så gode garantivilkår på sub'en der samanlikna med i Norge. Så risken ved å legge ut nærmare kjøpssummen av sub'en har eg komt til konklusjonen å skru ut sub-elementet og teste det på en forsterkar(kraftigare enn den aktive i boksen).
Men dersom dette viser seg å vere dårlige greier så tenker eg å montere en passiv 8" sub med forsterker istedet.
Tips til gode 8 toms element? en firkanta sub hadde passa svært bra nedi holet i hattehylla. nokon erfaringar med desse/samanlikna med runde element? har sett på feks denne:
Solo-Baric L7 | KICKER
Hvis du skal ha en sun i hatthylla, så må du uansett skru ned en solid treplate der først, for en sub har litt krefter og bør sitte skikkelig fast. Dessuten så låter det IKKE bra hvis hele hatthylla vibrerer når du spiller, det skaper resonans :) Du bør også ha kasse under hatthylla også, eller finne et element som er beregnet for freeair montering. Kicker er ikke noe å ha hvis du er glad i fin lyd.
Er det ikke noe lys i noe lamper på suben i det hele tatt, eller er det lys som om alt er som det skal men du får ikke lyd i den?? Hvis du skrur ut elementet for å teste om det er helt, så holder det lenge å teste med et AA batteri bare for å se at elementet er helt. Blir det bevegelse i mambranen så er elementet i orden. Er det null lys i suben når alt er koblet riktig så ligger nok feilen i den innebygde forsterkeren, så da må du ut med den for å få den sjekket evt.
Si ifra hva du finner ut da ;)
Har tatt ut sub elementet og testa det på eit anna bilstereo. funkar som det skal det, så er nok som du seier- forsterkaren det er noko gale med. lys er det ikkje i det heile tatt. Den spilte ikkje så veldig kraftig som eg hadde håpa på med den 300W(rms) forsterkaren den vart testa med. så trur eg droppa planen om å bruke elementet i det heile tatt.
skal muligens kjøpe ei ''ferdikasse'' av sorten ground zero med 2 stk 10"(elementa er vendt med fronten innover i kassa) skulle forresten og få med en forsterkar.
basskass liknar VELDIG på denne:(berre at det er 2 element istedet for 1)
Titanium GZTB 100BP
basskass liknar VELDIG på denne: (berre at det er 2 element istedet for 1)
Titanium GZTB 100BP
hehe :) nei, eg veit ikkje helt. kosta 3990,- på den billigaste nettsida eg fant i Norge. 3200 frå England.. hmm, begynner på 1200,- eg då. (uten strøm/remote/jordingskabel((vil ikkje legge opp kablar igjen :P)
Rekna med du får fiksa den relativt kjapt(om eg ikkje tar feil?)
Endret av djurace
  • 4 weeks later...
Då har eg fått tak i nytt anlegg :)
ein 4 kanals helix forsterker til høtalarane framme og brukobla til sub(focal 12").
sub'en:
Ice Audio AS | Importør av Brax - Cadence - Focal - Helix - Ground Zero
forsterkeren:
spelar veldig bra utenom litt skurring i bakgrunnen. Men skal legge opp nokon skikkelige kablar så ordna det seg nok :)
Då er skikkelige kablar lagt opp og har laga meg en vegg inntil bensintanken i bagasjerommet slik at eg fekk festa forterkeren. vart ganske så bra vil eg påstå. både utseendemessig og med tanke på lyden :)
fekk ikkje lasta opp bilde akkurat no, men det kjem!
