Lekker mye olje, hva skal til?
urutta
Har en 2001 mod toledo som lekker mye olje. Når jeg åpner panseret, ser jeg ikke at det er oljesøl generelt i motorrommet, men når jeg heiste opp bilen for å bytte olje, så jeg at det lekker mye. Fremste delen av under bilen av dekka helt med olje.
hva kan det komme av?
hvor mye vil det evt koste å fikse?
fikk høre at det kanskje er bunnpakning som er gåen, men jeg har ikke så mye peiling. Bilen lager også en forferdelig traktor lyd når jeg trykkr på gass-pedalen :P ingen tvil om at det er noe galt med eksosen, men når jeg kjører den og gasser på kommer det en snodig og nesten fresende lyd fra klimaannlegget tror jeg.
Hadde satt pris på om noen kunne hjulpet med noen innspill :)
Heisann. Om det ikke er mye oljesøl i selve motorrommet, så kan jeg med 99% sikkerhet si at dette er bunnpanna, evt pakningen til bunnpanna. Bunnpanne/pakning skifter du lett selv. Tøm motoren for olje, jekk den opp og helst med støttebukker under. Så skrur du den av og setter på ny. Enkelt å greit :)
Samme som hos meg.
Byttet pakningen mellom blokka og feste for oljefilteret samt bunnpannepakningen. (Begge lett å bytte selv)
Men lekker fortsatt.
Kan se ut som at det kommer fra o-ringen som står ifbm tenningssensoren(Under fordeleren)
Men da må jeg bort med motorfeste, muligens også startmotoren.
