fugeskum i kanaler?
mehdi benz
Vel, for å sjekke kanalene banker de på den under kontroll.. Litt suspekt når lyden går fra "Dunk, Dunk" til "Knas, Knas"..
Du lurer ingen andre enn deg selv ved å trikse rusthullene.. Fiks dem ordentlig om du først skal gjøre noe ;)
- 1995 VW Golf GL - 1,8l 90hk - Se bilen her
- 1992 VW Golf VR6 - 2,8L 174hk - Se bilen her
Problemer med Golf 3? Ta en titt her!
eeller, så kan du (hvis dette er en billigbil, som ikke har så mange år igjen) pusse ned, smøre på med brunox, legge på glassfiber og sparkel, tørke, pusse ned og sprute på med steinsprut beskyttelse. Dette er forutsatt at hullet ikke er på størrelse med underarmen din.
- Volvo 242 B19 1978 (solgt)
- Volkswagen Polo 6n 1997 (bruksbil)
Jeg synes ikke noe om fugeskum. Blir mest søl.
Glassfibrsparkel, den grønne fra PlasticPadding er flott til å reparere mindre hull med etter at du har slipt bort løs rust.
Er hullene litt store, så bruker du et stykke metallduk (lignende metall fluenetting).
Dette gir en ganske sterk reparasjon - men begrenset av hvor lenge det er godt feste til metallet rundt hullet.
