tips: trimming av audi s6 2.2T
Anders-Audi-ABT
Hei, har nylig kjøpt meg en audi s6 som det er rundt 260hk, som jeg har planer om å få rundt 350-400 hk, har noen tips om åssen forstilings deler man skal kjøpe som tåler påkjenningen, samt åssen oljefilter burde man bruke orginalt eller noe annet som er bedre?
Hva tåler driverket før det går til helvete?
Takk for svar :)
  • Svar 35
Motoren tåler ~500 hk, alt etter hvordan du behandler den. Husk at ved normal kjøring så trekker man like mye effekt ut av motoren, uansett om den er god for 100 eller 500 hk ;) Belastningen på drivverket blir også den samme,
Siden du har automatkasse så blir jeg noe (en hel del) mer bekymret for den.
Administrator
