97 Golf Cabrio 2l - diverse spørsmål
sentralfyr
Har blitt en lykkelig eier av en 97 Cabrio og i den forbindelse har jeg noen spørsmål.
Hvordan får jeg strammet utvendig dørhåndtak(de faller snart av)
Girspaken er litt slarkete!! (hva må byttes?)
Hvordan koble tåkelys foran til lysbryter med tåkelys foran og bak?
Clutch tar veldig langt ut!! (Clutch Bytte?)
Hvordan bytte bremseskjold bak?
Har doble lykter foran som dugger veldig til tider, har for øyeblikket løsnet dekselet bak lampene og da er de duggfrie.
Er det lurt å bore ett hull i dekslet, for å bli kvitt dette? (er litt redd for at det skal komme vann inn)
Lys i varmeapparatvifte,tempreg. virker ikke, hvordan bytte pærer der?
Takker for svar
Endret av sentralfyr
Ville ikke ha borret i dekslet bak hovedlykta. Sjekk for evt. sprekker, rifter o.l. i dekselet først, ser det greit ut der demonter glasset på lykta og rengjør godt inni selve lykthuset og glasset. Da får du samtidig reint glass :) Så slenger du på tech7 e.l. vet ikke helt hva som brukes for å feste glasset igjen men det sitter jo 4 klips der også. Når du har fått på glasset drar du godt med blank silikon i skjøten rundt hele lykta, og vær nøye med dette. Ellers er det noen timer bortkastet og du må gjøre hele prosessen på nytt.
Håper det var til hjelp, og rett meg noen om det er feil! Ligger DIY til hvordan du demonterer glass på lykta.
Anders
- VW Golf 3 93' CL
- VW Golf 3 92' GL
"Kjærligheten vokser ikke på trær. Den bygges i Tyskland."
Koble tåkelys på g3 var veldig lett, etter mye om og men for min del. Spurt mye rundt pga usikkerhet.. (les tråden min)
Ligger en DIY ute. Lettest måte er å skaffe originalt ledningsnett til tåkelys, 30A Relè og hovedlysbryter med dobbel tåkelysfunksjon. Det finner du fort ut om du har om bryteren din indikerer to lys på selve bryteren og om du kan sette bryteren i parkfunksjon/kjørelys posisjon og dra bryteren 2 hakk mot deg (utover)
Ledningsnettet kobler du fra et visst punkt i motoren. Denne ligger over radiatoren, og kan skrus fras hverandre, i den ene altså den du vil stå med i venstre hånd mest sannsynlig skal du koble det originale ledningsnettet videre fra. Når du har koblet det og strekt hver ledning til venstre og høyre tåkelys så setter du i Relèt i sikringsboksen, på plass nr. 10, drar ut bryteren din 2 hakk og vips så skal det lyse :) også skal selvfølgelig strømkabelen på batteriet :)
Her får du alt i ett, originalt ledningsnett til tåkelys MED Relè til 22 euro: http://www.kufatec.de/shop/en/Volkswagen/Golf-3-/-Vento-1H/Fog-Light-Wiring-Harness-w/Relay-VW-Golf-3-/-Vento
- VW Golf 3 93' CL
- VW Golf 3 92' GL
Anders
Tusen takk for svar
Lyktene ser veldig nye ut, og dekslene bak ser helt støvfrie ut,synes det er littt merkelig at det skal være dugg i dem.
Men selvsagt de trenger vel ikke å være tette for det.
Har nå gått til innkjøp av girspak reparasjonskit, fordi den var litt slarkete,
Prøvde a bytte denne,men det stoppet opp for meg da jeg ikke fikk dratt girspaken høyt nok opp fordi et plastikk stykke butter .
http://www.ebay.co.uk/itm/180768594773?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
Noen som har gjort dette før?
Det er sikkert ganske enkelt, men jeg turte ikke å røske å dra,slik at noe røk
Takker for alle tips og råd
Da virker tåkelysa, kjøpte et "orginalt" kabelsett og vips så var det iorden, snakk om 7minutters jobb:)
Brukte ikke noe rele, det virka med engang da jeg skrudde og dro ut bryteren
