124 300D forurenser for mye - nye dyser?
forgot10
Det første du kan prøve på er jo en dieseltilsetning, og så skifte både luft og oljefilter etterpå og kjøre den litt hardt.
Ellers er det jo ikke uvanlig at EGR-systemet fyller seg med sot, og gjerne hele innsugsmanifolden også, da lider motor av astma og får alt for mye diesel i forhold til luft.
Ett oljeskift kan faktisk også ha innvirkning.
Sannsynligvis er nok dysene klare for utskiftning uansett, men det er andre ting som kan ha skylden, eller hjelpe deg å komme under 2.5 på røykgassverdien.
Er det snakk om en 603(12V) eller 606(24V), har motor EGR/kat?
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
EGR-systemet består i grunnen av ett rør fra eksos til luftfilterbok og noen spjeld i luftfilterboks og en EGR-ventil på en 603motor.
Ta av luftfilteret, kikk etter at spjeldene står åpne for luft inn til motor og at det ikke går eksos inn der når du starter den. Kikk og etter sot og gørr i innsug, selv om dette ikke er så stort problem på 603.
Har du ikke katalysator har du heller ikke EGR.
