'61Flcn: 1977 Dodge Aspen SE bruksbil prosjekt(skrotet)
'61Flcn
  • Svar 93
Parkerte V8er'n ved sia av lærer'n sin 1,6 VTEC som to andre i klassa bygger.. Ser hvem som jobber mest effektivt med tanke på at vi begynte sammtidi.. :P
Små detaljer som skal skille seg litt ut fra alt det lyseblå... :P
Prosjektforum:
'61 Falcon: http://tiny.cc/ba3whw
'63 Fairlane: http://tinyurl.com/kkge2d3
'76 Granada: http://tinyurl.com/l9x5p59
'77 Aspen: http://tiny.cc/xc3whw
Fatters '66 Falcon: http://tiny.cc/4d3whw
Huff, vtec.. Hoffameg. Motoren din såg mye bedre ut i det lyset btw ;) Tror svarte detaljer gjør seg bra, jeg skal ha svarte detaljer på min iallefall :) Bruker du Hammerite til å lakkere de svart?
“All of life’s problems can be solved with two things; duct tape and WD40. If it moves and it shouldn’t, you need duct tape. And if it doesn’t move and it should, you need WD40.”
Ja, lyset har nok endel å si med den fargen der, ble mye bedre... ;) Nei, brukte masse rart av svart matt spraylakk som sto her.... :D Skulle egt ha bensinpumpa og fordeleren svart også, men gikk tom for lakk. Så det ble MB hyasint blå... :P
Prosjektforum:
Nå er motor'n ferdig, så da er det bare å vente på at det blir plass så je får ordna karosseriet og sette innatt motor og gir. :P
Prosjektforum:
Tips til deg er å lese litt el skjema.
Følg lade strømmen fra dynamo til batteri og forbrukere. Går den gjennom Ampermeter i dashen? Les dette: Catalog
Følg strømmen til Frontlyktene. Går den uten reler gjennom lysbryteren? Er det montert andre lykter på bilen (h4 E-merkede)? Gamle ledninger? Er lysa svake? Les dette:
Catalog
Lykke til med bilen. Ps: Sjekk tilstanden på kontaktene i torpedoveggen to av di pleier å være brent på eldre Mopar. (les om di i stykket om ampermeteret).
  • 4 weeks later...
Er en del rust her ja, men ikke så mye att den fortjener å skrotes som tidligere eier mente. Det er ikke så mange Aspen på veien nei, har bare sett 3 stk og to av dem er mine.. :) Cragar felgene passer egentlig bilen bra, men de jeg har er nok noen billige repro greier for krommen slipper felgen så da må jeg nesten bruke noen andre.. :)
Prosjektforum:
