headdead Skrevet Mars 23, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 23, 2004 Har en Golf G60 1.8 8v som jeg har planer om å bygge om til noe litt grommere. tenkte å borre opp til 2.0l, bytte til smidde mahle stempler, slipe og balansere langslagsveiv, råder, porte topp og innsug. Hørte med Cylinder Service og de utførte dette for en grei pris. Noen som har gjort dette før, eller har noe erfaring innenfor området? Lurer også på hvor man kan få tak i en smidd langslagsveiv? Noen som vet hvor mye hk denne motoren kan tåle/yte? Noen som har noen ideer til hva som bør gjøres når jeg først er ute med motoren? Harald F Siter 1996 Volvo 945 2.3l FK - Girkassebytte 1987 Porsche 944 Turbo - Solgt, Gikk fortere 1990 Golf G60 BBM mk2 1.8l - Solgt, Gikk fort 1978 Ford Capri 3.1l - Solgt, Gikk fort 1991 Passat 1.8l, 1982 Golf mk1 1.5l - Solgt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KalleDybvik Skrevet Mars 24, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 24, 2004 Les på vortex forumet, der er MANGE som har gjort det du lurer på. Sette på 16v eller 20v topp er det mange som gjør også. http://www.vwvortex.com/ Siter Ei øl i hånda er bedre enn ti på taket! Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Polo Classic Skrevet Mars 24, 2004 Rapporter Share Skrevet Mars 24, 2004 Originally posted by headdead Har en Golf G60 1.8 8v som jeg har planer om å bygge om til noe litt grommere. tenkte å borre opp til 2.0l, bytte til smidde mahle stempler, slipe og balansere langslagsveiv, råder, porte topp og innsug. Hørte med Cylinder Service og de utførte dette for en grei pris. Noen som har gjort dette før, eller har noe erfaring innenfor området? Lurer også på hvor man kan få tak i en smidd langslagsveiv? Noen som vet hvor mye hk denne motoren kan tåle/yte? Noen som har noen ideer til hva som bør gjøres når jeg først er ute med motoren? Harald F Største problemet med G60 er toppen, dvs at den ikke er crossflow. Eksosmanifolden vil hele tiden ligge og varme opp innsugsluften. Skal du bruke så mye penger på en G60 som det du ramser opp er det en del veier som blir gir mer effekt. Tar du topp, stempler og råder fra en tidlig 1,8T passer dette rett over på G60 blokken. Det er noen oljekanaler som må plugges i toppen, men det er alt. Du kan også bruke G60 sprut med annet chip og større dyser. Dette gir over 200 hk på hjula ganske lett. 16v Turbo eller G60 er også en mulighet. Siter No SPEAKERS NO BODYKITS NO BULLSHIT M3-speil, like moderne som bakrutesjalusi M3-speil, M3-sideskjørt og RS-fangere, også kalt nybegynnerfeil Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
