Varmeregister problem passat -01 TDI
fagraas
Hei å hopp.
Jeg kjøpte i helga en Passat 2001 TDI.
Etter prøvekjøring og betaling på tur hjem innså jeg jo at jeg ikke fikk varme i bilen.
etter å ha ruset motoren skikkelig å fått surkling i bilen og innslag av varme, tenker jeg luft.
jeg har i går og i dag kika litt på nettet, å funnet dette med lufting av varmeregisteret.
problemet er bare at det ikke funker helt som normalt. Det som skjer er.
*setter bilen i oppoverbakke med fronten.
*Tar venstre slange inn på registeret tilbake å åpner dermed for luftehullet. Ingen kjølevæske kommer ut.
*kjører opp turtallet på bilen. 2-4k omdreininger(ruser litt) ser dampen komme, og til slutt står spruten ut av luftehullet. før det slutter å stråle, putter jeg slangen på plass. er på dette tidspunktet varmluft i annlegget inne.
*hiver på litt væske på ekspansjonstanken for å erstatte det som ble tapt. (ligger mellom min/max)
*kjører bilen tilbake. varmen minker i annlegget. surkling igjen i registeret. etter å ha bakka ei stund, blir det kaldt i kupeen.
jeg lurer på om noen har noen idee? kan det være at registeret lekker? eller pumpa er for dårlig? blir gal av å plages..
lufter jeg den feil?
mvh
fagraas
Om vannpumpa er dårlig vil gjerne temperaturen på motoren stige med litt belastning på motor, over de vanlige 90 grader, men uten at det blir særlig varme i kupeen.
Om registeret lekker vil de bli vann eller fuktighet i kupeen,
Blir det borte kjøleveske?
