Passat 3b 1,8 startproblemer
BVika
Heisann.
Har en 98 modell Passat 1,8 125hk som er litt kødden ved oppstart når den er kald.
Starter forsåvidt helt fint, men putrer og vil ikke gå skikkelig, og stopper..
Hvis jeg starter den, og ruser den opp endel, så går den helt fint på tomgang etterpå..
Hva kan være problemet her?
Takker for svar. :)
2007 Ford S-Max TDCi Titanium (konebil)
2007 Passat 2,0TDI 4Motion Highline (arbeidsbil)
Sansynligvis defekt temperaturføler slik at den får for lite bensin når det er kaldt.
Dette hørtes igrunn riktig ut.
Mener det stod noe om en tempføler i vagcom, men termostat og tempføler i speedometer er defekt, så trodde kanskje d var den. :)
Hvor må jeg se? :)
