Hjelp! A6 2.0 - mange problem!
Audia90
  • Svar 31
Jeg ville normalt aldri ha skiftet en toppakning som lekker uten å plane toppen først. Men du kan selvsagt være heldig og det kan bli tett. Det er en vannkanal rett innenfor der du mener det lekker. Om motoren i all tid har blitt kjørt med blå frostvæske (gjerne blandet ut med springvann) og ikke blitt byttet slik den skal, så kan vannkanalene ha blitt tært mye bort.
Bildet under er av bunndelen og to vannkanaler er avmerket.
Administrator
Toppen må tas av for å vurdere om kun ny toppakning kan hjelpe. Om skjevheter så må toppen planes, og om det er tært mye bort av vannkanalene i toppen så må du seg deg om etter en ny topp.
DENNE er komplett og passer rett på din motor ,men den ser forferdelig ut. Må demonteres totalt og rengjøres grundig. Er ikke en hogger nær deg da?
Administrator
