Anders_ Skrevet Oktober 25, 2011 Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2011 Godt mulig jeg burde laget denne traaden en annen plass, men faar prove her. Jeg har da en golf 3 '96 modell og sist vinter hadde jeg kjempetrobbel med fukt inne i bilen som da selvfolgelig endte med frosne ruter. Lurte derfor paa om noen har noen tips til hvordan jeg kan faa en litt bedre vinter denne gangen ^^. For det forste, hvor kommer all denne fukten ifra? Det som er saa rart(synes jeg i hvert fall) er at bilen er helt knusktorr innvendig, bortsett fra rutene og da spesielt frontruta. Naar det blir skikkelig kaldt saa maa jeg la bilen gaa paa tomgang i alt fra 30-40 min og saa gaa over med en haandduk hver gang jeg skal ut aa kjore og det blir vel droyt i lengden. Jeg skjonner saa klart at naar man drar inn sno saa fordamper denne, men dette problemet dukker allerede opp naa paa hosten og naar det fryser paa. Provde ogsaa aa torke bilen helt forrige vinter, men det tok ikke lang tid for det var like ille igjen. Er det mulig aa peke ut kilden naar det kun er vinduene som er vaate? Bilen er som sagt helt torr alle andre plasser, med unntak av rutene og takluken. Hadde ogsaa et problem med at forerdoren fros, til og med mekanismen innvendig. Det viste seg da at doren var klissvaat innvendig. Kan det vaere synderen her? Men ville ikke da andre deler av bilen vaere vaat innvendig? Det er tydelig at jeg ikke skjonner helt hvordan dette funker, og da blir det litt vanskelig aa fikse det. Jeg har desverre ikke tilgang til garasje eller strom der bilen staar parkert. Jeg provde med en saann fuktfjerner(som er vanlig i baater), men den gjor ingenting og vil vel uansett fryse naar vinteren kommer. Tar gjerne imot tips her eller ting jeg kan gjore for aa finne kilden til problemet. Siter Metallica.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
92anders Skrevet Oktober 25, 2011 Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2011 Virker som det kan være et vanlig problem på Golf 3.. Hadde det samme problemet på min forrige Golf. Gjenstår bare å se om det skjer det samme på min nye :) Ellers har jeg ikke noe svar på hva det kan være. Siter - VW Golf 3 93' CL - VW Golf 3 92' GL "Kjærligheten vokser ikke på trær. Den bygges i Tyskland." Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet Oktober 25, 2011 Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2011 Varm luft kan inneholde mye fuktighet, noe kald luft ikke kan, derfor vil varm fuktig luft kondensere når den treffer kalde flater. Det som normalt kjøles fortest ned når bilen er parkert, er rutene, derfor vil fuktigheten kondensere her og etter hvert fryse til is om kaldt nok. En eller annen plass kommer det fuktighet inn og det skal ikke mye til for å skape ishinne på rutene. Utett fuktsperre i dørene, dørpakninger som lekker litt, lekkasje fra varmeregister, fuktighet i bagasjerommet, vått i golvteppet? Kan skyldes så mangt... Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JChE Skrevet Oktober 25, 2011 Rapporter Share Skrevet Oktober 25, 2011 Men har du skiftet kupefilteret? Det sitter under dekselet under vindusviskerne, på passasjersiden. Du har kupefilter enten du har ac eller ikke, slik er det ihvertfall på '97-modellene. Siter Bilforumet.noSuper ModeratorNYE FIRMABILREGLER NÅ! www.facebook.com/firmabil 2017 Opel Ampera-E og 2012 Toyota Auris Hybrid Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Anders_ Skrevet Oktober 26, 2011 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 26, 2011 Ok, takk for tipsene. Faar lage en liten sjekkliste og prove aa finne synderen ;) Er visst et problem naar det gjelder Golf ja, spesielt det med dorene. Siter Metallica.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
