Aorak Skrevet September 14, 2011 Rapporter Share Skrevet September 14, 2011 Da fikk jeg feilsøkingsutstyr i posten idag og plugga opp og fikk litt forskjellige feilkoder. 18010 - power supply terminal 30: voltage too low. 00561 - Mixture Adaptation: Adaptation Limit (Add) Exceeded 17916 - idle Control Sys: Upper Regulation Limit Reached 16486 - 16486/P0102/000258 - Mass Air Flow (MAF) (G70): Signal too Low klarer og forstå at jeg nok har problemer med luft sensor som muligens forklarer hvorfor jeg føler at jeg kjører med 125PonyPowers :assman og hvorfor bilen hakker når jeg kjører spesielt på turtall rundt 1500-2500. noen som kan fordype litt for meg på ting det evt er? kjøpte tennplugkabler idag, men kom hjem og fant feilsøkingsutstyr i posten, og ingen feilkoder som tilsier at det er noe galt der? takk for hjelp på forhånd! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Quattro73 Skrevet September 14, 2011 Rapporter Share Skrevet September 14, 2011 18010 - power supply terminal 30: voltage too low. 18010/P1602/005634 - Power Supply B+ Terminal 30: Voltage too Low Possible Causes Cables on the Battery were removed Battery weak (voltage) Generator Disfunction Possible Solutions Check Battery Cables Check/Replace Battery Check/Replace Generator Special Notes If multiple Control Module have Power Supply Faults stored, it's most likely to be one common Problem like the ones shown above. Otherwise when only one or two Control Modules have such Codes stored you better start searching at the individual Power Supply of these Modules. Terminal 30 means unswitched battery power that is supplied even when the ignition is off. This is not referring to any physical terminal numbered 30. 00561 - Mixture Adaptation: Adaptation Limit (Add) Exceeded 00561 - Mixture Adaptation 00561 - Mixture Adaptation: Adaptation Limit (Add) Exceeded Possible Symptoms Engine Jolting Increased Fuel Consumption Poor Idling/Jolting Reduced Boost Pressure Possible Causes Mass Air Flow Sensor (G70) faulty Fuel Pressure too Low Leaks in Intake Air System and/or Exhaust System Injector(s) faulty (i.e. coked) Possible Solutions Refuel Vehicle Check Fuel System Pressure Check Mass Air Flow Sensor (G70) Check Intake Air System and Exhaust System for Leaks Check Injection Quantity Check Injector(s) 17916 - idle Control Sys: Upper Regulation Limit Reached 17916/P1508/005384 - Idle Control Sys: Upper Regulation Limit Reached Possible Symptoms Power Loss Possible Causes Air Intake System blocked (Air Filter OR Air Intake) Possible Solutions Check Air Intake System 16486 - 16486/P0102/000258 - Mass Air Flow (MAF) (G70): Signal too Low 16486/P0102/000258 - Mass Air Flow (MAF) (G70): Signal too Low Possible Symptoms Probably no serious malfunctions Loss of power Possible Causes Wiring and/or connections (short circuit?) Mass Air Flow (MAF) (G70) defective Possible Solutions Check wiring and connections Check / Replace Mass Air Flow (MAF) (G70) Special Notes In MY 1995-2002 (?) in Europe at VW-diesel-cars G70 had the bad reputation of slowly losing his performance, causing loss of power. It's not a matter of defective or breaking down, but it is filthy / dirty (not easy to clean). You can check functionality by making a log in [01-engine], [meas.blocks-08], group 003 (3e gear, full throttle, from 1700-4000rpm) Siter Bilforumet.no Administrator Lag en tråd om du lurer på noe, ikke send PM. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
plingo Skrevet September 20, 2011 Rapporter Share Skrevet September 20, 2011 Sensoren inni MAF-en blir ofte dekket av skitt etter X år. Med litt flaks kan den få noen ekstra års levetid ved å skru den opp og vaske den med elektronikkrens og q-tips eller noe lignende. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
