Blåse / suse / viske lyd fra motor??? GOlf 3
EricEise
Hei har en golf 3 stasjonvogn hvor jeg får en sånn blåse lyd fra motor da jeg skrur på tenninga, altså ikke trenger ikke å starte bilen først.
Har også en oljelekasje på høyreside av bilmotoren ganske langt nede. Er ikke veldig god på bil men skjønner en del, vet ikke hva dette er? Noen som vet?
Har også beige gugg på oljepåfyllingslokket..? Takk på forhånd
Er ikke bensinpumpen du hører da?
Sjekk bunnpannepakningen for lekkasje. Hvor det lekker finner du ut ved å se nærmere på motoren ;)
"Guggen" under påfyllingslokket er emulsjon, altså blanding av olje og vann. Enten kjører du med Shell-olje (møkk) ellers så har du defekt toppakning.
Administrator
Oljelekkasje h.side nede: Mulig at oljetrykkføler lekker. Sitter over oljefilteret og olje vil sige nedover ved lekkasje. Ofte litt vanskelig å se hvor det kommer fra før man blir vant til å se på følerne. Ta av gummihetta på ledningen på toppen av føleren så der du om det er olje der.
Ja de kan se ut til at det lekker fra oljetrykkføleren, hva gjør man med det? vanskelig å bytte?
Det som er rart er at bensinpumpa suser og går hele tiden fra man vrir om tenninga, den slår seg ikke av etter 5sek som den gjorde med den gamle, skiftet pumpe rele for ca 2mnd siden.
Synes også at bilen napper og jager både på tomgang og under kjøring og bruker mye drivstoff.
Den hviske lyden kommer fra insprøyningssystemet oppe på motor kan det høres ut som. Skjønner ingenting...:(
