styremekanisme lampen lyser gult.
eastown
Det lyser et gult ratt i displayet på bilen (begynte med gult som slo seg av, nå er det konstant gult).
I manualen står det at symbolet er for 'styremekanisme'.
står også at v/gult bør det holdes under oppsyn og rødt må utbedres eller noe i den duren.
Men hva er det, eller hva kan det skyldes? Er dette en lett/dyr feil og fikse?
En mekaniker mente det var airbag, men tror han bare gjettet utifra symbolet. (var ikke vw-verksted.)
Noen som har litt peil på dette?
på forhånd takk for svar.
heisann sjekk ut om styreveske nivået er riktig eventuelt om tannstaget lekker det kan også være en feilmelding . det beste er vel å dra på ditt lokale vw verksted og se hva de mener eventuelt nullstille problemet. finner du ikke noe feil selv så kan du ta av minuspolen din da skal feilmeldinger nullstilles, bare pass på at du ikke har en kodet cd spiller da denne trenger å restartes . men airbag er det ikke for da hadde airbag lampa di lyst ;)
Kom det bare plutselig? Eller har du koblet fra batteriet eller gjort noe annet som kan ha forårsaket at det begynte å lyse?
Om man kobler fra batteriet kommer det lys. Det kan bety at man må kalibrere noe greier. Husker ikke helt prosedyren men det er noe sånn som "sving rattet helt til venstre, så helt til høyre, så kjør rett frem ti meter" . Noe i den duren, jeg gjorde det etter jeg hadde kobler fra batteriet en gang. Lyset forsvant.
Om man kobler fra en airbag så lyser det, da må man nullstille med VagCOM. Det går an å nullstille på en "ghetto" måte, men det anbefales ikke. (nullstilling med vagCOM hos møller koster ca 400kr, selvopplevd)
VW Tiguan 110tdi excl.R-Line
Audi TT 2.0 TFSI 2007-solgt
Golf V 2.0 FSI 2004 - solgt
Golf IV 1,6Highline 1999-Solgt
Citroen zx 1,4i Harmonie - Solgt
det er visst elektrisk styring så ikke noe styreveske.. prøvde å ta av minuspolen men det hjalp ikke. har også bremselys i displayet også, men det vet jeg er bremsene bak som er slitte, men den slo seg ikke av den heller etter jeg tok av polen og satt den på. tok en liten tur med bilen etterpå også for det var noen som mente man skulle kjøre et par meter etter frakobling av batteriet..
