Klikkelyd på bil når den er kaldstart (Audi Coupe)
GlennTore
Hei,
Har en Audi Coupe 2.8 B4, og har merket i det siste dagene er når den er kald om morgen hører jeg litt klikke lyder foran, kanskje det varer 1 sekund, og så starter den. Jeg prøvde igjen etter jeg hadde kjørt, og da var den lyden nesten borte. Så jeg lurer litt på hva det kan være, for bilen starter jo nokså fort. Men den lyden skal jo ikke være der?
Hva kan det være?
Audi Coupe 2.8E
PSN nick (GT5):Hondaintegratype
Heisan. Har en audi 80 1.8s og har selv slike lyder. Men den forsvinner etter noen sekkunder her også. Jeg har fått høre at det er de hydrauliske ventil løfterene, og at man må skifte det får å få bort lyden.
Men merker du noe at den fusker? får det gjør min noen ganger under kjøring, serlig når jeg gir på. kjenner at den rykker litt så kommer den opp i fart og går fint
Dei tikker i eit par sekunder etter start fordi olja blir tjukkere i minusgrader så pumpa bruker lenger tid på å bygge opp trykk ;) Helt ufarlig som Quattro73 sier ;) selvfølgelig kan du unngå dette ved å enten kjøre tynnere olje om vinteren eller bruke motorvarmer =) Vist det er sånn kvart år kan det vere verd å vurdere å bruke ein av delene for å spare motoren og oljepumpa for slitasje så dei varer lenger =)
-03 Golf 1,9TDI
-97 Vectra B 1,8 (hugget med øks)
Ikke helt. Grunnen til at det tikker noen få sekunder rett etter oppstart er at noen av løftere har stått med press på (ventilene åpne) og olje har emigrert ut av løfterene. Dette vil være likt selv med tynnere olje, faktisk noe verre. Eneste måten å fikse dette er å bytte løfterene, men som sagt, unødvendig om det KUN tikker rett etter oppstart ;)
Administrator
