Termostat/turboproblemer T5 130hk multivan
Tror termostaten har hengt seg opp på full åpning. Tar lang tid før motoren får temperatur. Noen som vet hvordan man kommer enklest til for og få byttet uten og demontere alt oppi motoren. Ser veldig trangt ut oppi der. Sliter også med at bilen går over i nødprogram når motoren passerer 3000 o/min. Har fått tips om at det kan være et regulatorstag inn på turboen som kan henge,og at det kan være problemet. Har noen andre vært borti dette?
Har ikke no svar på åssen du kommer til termostaten,men tror ikke du skal feilsøke så mye føre du har skiftet termostaten.... gjorde akkurat samme feilen på tt`n.. fikk feilkoder på det ene og det andre...samt gikk i nødmodus,og viste seg rett og slett var pga termostaten.
Greit med riktig temperatur,så virker ting som det skal.
Husk at dieselmotorer, i denna kulda sliter veldig med å oppå driftstemperatur. Få sjekket ut om bilen har Webasto dieselvarmer. Hvis ja, er det vel stor sjangse for at denne er defekt.
Ang nødmodus.. Ganske sikkert VTG mekanismen i turboen som har koksa fast, så når du passerer 3000rpm overlader den.
1996mod Mercedes Benz E200 Classic.
1984mod Suzuki RG250.
2005mod Yamaha MT01.
