Twin turbo
mercejenta
Twin turbo er noe du monterer på V motorer. F.eks V6, V8, V10 osv. Da har du en turbo per eksos manifoil (altså 2 då siden det er 2 stk på v motorer) Mange så samler manifoilene sammen i et rør å bygger om te Singel turbo for å få mer trykk... Så nei, du kan ikkje ha twin turbo..
Men på nyere biler så har de Bi-turbo på rekke motorer. Då e det en liten turbo som begynner på lavt turtall å bygger opp trykk så er det en stor turbo som "tar over" på høyere turtall.. Men vil tro det er litt avansert å bygge sjøl.
bilde av twin turbo: :P
images?q=tbn:ANd9GcSmwchsEIlG70Cv8C6baq46iRG-3iT1IgOuGSnO6gZGM1TYSkey
Moderator på StreetMeet
Vår neon :)
"If in doubt, flat out!"
Preker du om a? går ikke med twinturbo på rekkesekser? :D hah
Bmw E38 - Bmw 320D E46 - Golf mk1 Gti 2.0 16V - Caddy mk1 pickup 1.6 GTD
Eg vett ka eg prate om.. men tror ikkje heilt du vett ka du svare på?
Hu stilte 3 spørsmål:
hei alle sammen jeg lurer på hva twin turbo er for noe.
er det en lavtrykks turbo å en høgtrykks turbo satt sammen til en turbo?
Å spørsmål nr. 2:
å gå dette and å montere på rekk 6?
spørsmål nr. 3:
å er det noen som hvet hvor jeg kan finne gode teininger av en twin turbo?
Så du som mange andre her inne, må lese litt bedre før du begynner å rette på folk ;)
Vår neon :)
Nåja, er delte meninger om det.
Her er en av de mange trådene om emnet: http://www.bilforumet.no/andre_forum/teknisk/21247-singel-turbo-twin-turbo-bi-turbo.html
mange så tror de vet alt, eg prøve å lese litt fakta å svare så godt eg kan.. Prøver å la verr å svare hvis eg ikkje har peiling. Men Twin turbo= 2 like store turboer med like trykk (hvis det ikke er likt trykk så kan ting gå enten veldig galt eller så går den vel ikke noe bra)
Bi-turbo= 2 turboer, en liten og en stor. Den lille bygger om trykk fortere men klarer ikke like mye trykk som en stor, så når den lille har nådd max trykk å turtallet er rett så tar den store turboen over. Den store turboen tar lengre tid å bygge opp trykk men leverer mer trykk.
Hvis du spør noen så faktisk har peiling for du noenlunde samme forklaringen :)
Vår neon :)
med mindre du deler opp eksos manifoilen. så får du ikke plass til 2 turboer...
Ja, men da motsier du deg selv da du tidligere sa at det ikke går an.
Flere biler kommer originalt med twin turbo på rekkesekser, så jeg vil nå påstå at det er fullt mulig.
'86 BMW E30 M3 (S50B30 prosjekt)
'90 VW Golf mk2
'82 VW Golf mk1
'83 VW Golf mk1
'86 VW Golf GTI 16V
Twin turbo = bi turbo. Same shit, different wrapping. Twin betyr jo enkelt og greit to. V-twin er en tosylindret V motor, Twin cam betyr to kamaksler, osv.
Om noen velger å kalle det noe annet så er det opp til dem. Blir ikke noe mer riktig for det. Se på BMW 535 d f.eks
Så spørsmål 1: Det kan det være
2: Ja
Moderator
Twin turbo- To turboer, like sådan, bi-turbo, to turboer, ikke nødvendigvis like.
Noe stemmer i thomas sitt innlegg, som f.eks at det er normalt å bygge om til singelturbo ved trimming, men finnes masse rekkeseksere med to turboer, lurer på om ikke supra er levert med noe slikt.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Supra har rekkesekser med twin-turbo ja.. Dog er singel-turboen vassere :)
