Alfa_volvo Skrevet Desember 7, 2010 Rapporter Share Skrevet Desember 7, 2010 Hei!! :) Har en a/d/s, 2 kanals forsterker som jeg har tenkt til å koble til et Ground zero 10" element. Lurte på om det er mulig og koble elementet i 2 ohm uten at forsterkeren leser 1 ohm i brokoblet tilstand? Eller kan jeg koble på en annen måte? Poenget er å få ut mest effekt til jeg får kjøpt meg mono forsterker. Har lest rundt omkring men finner ikke noe konkret svar. Så jeg prøver her :) Link til basskassa: http://www.bassbrothers.no/display.aspx?menuid=10505&prodid=1643 Link til forsterker (bla ned til min modell P2000.2A): http://www.adst.cc/english/product/?id=58 Legger også til en tegning jeg fant som er en mulighet. Men da blir det 4 ohm: http://a248.e.akamai.net/pix.crutchfield.com/ca/learningcenter/car/subwoofer_wiring/1DVC_2-ohm_2ch.jpg Håper noen kan hjelpe! :) Takk! Siter Volvo 940 LT Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
QuiNlan Skrevet Desember 7, 2010 Rapporter Share Skrevet Desember 7, 2010 Du får uansett bare 1 eller 4 ohm, alt etter hvordan du kobler sammen spolene på elementet. Du må bruke begge spolene. Et alternativ er å kjøpe ett til element, og parallellkoble disse og få tilsammen 2ohm. Siter -Odd Ivar www.eikensbilstereo.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Desember 7, 2010 Rapporter Share Skrevet Desember 7, 2010 Forsterkeren er stabil ned til 2 ohm. Dette gjelder pr kanal. Ved brukobling bruker du 2 kanaler til ein last. (last = høgtaler(e) ) Sia både venstre kanal og høgre kanal må ha ein last på iallefall 2 ohm, blir det iallefall 4 ohm lasten må være ved brukobling. Sia du har ein sub som kan kobles til 1 eller 4ohm, er jo saken grei. Du seriekobler spolene og får 4 ohm. Du brukobler forsterkeren. Da tåler den ein last ned til 4 ohm og der er jo akkurat det du har. Den nederste tegningen din er rett. Du kobler sammen minus på eine spolen med pluss på den andre spolen. Dei 2 ledige punktene på spolene kobles til forsterker Siter Bilforumet.noModerator: Bilpleie - Bilstereo -2003 Volvo S60 2.4D-1981 Porsche 911 Turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
QuiNlan Skrevet Desember 8, 2010 Rapporter Share Skrevet Desember 8, 2010 Aha. Hvis det er en 2-kanaler, hvilket jeg ikke la merke til så kan du og kjøre en kanal pr spole. Da får du utnyttet forsterkeren ned til 2 ohm Siter -Odd Ivar www.eikensbilstereo.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Alfa_volvo Skrevet Desember 9, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 9, 2010 Aha. Hvis det er en 2-kanaler, hvilket jeg ikke la merke til så kan du og kjøre en kanal pr spole. Da får du utnyttet forsterkeren ned til 2 ohm Takk for svar og hjelp!! Har serie koblet spolene og kjører 4 ohm. Skal prøve å koble til begge spolene. Men blir det ikke konflikt siden jeg har 2 kanals forsterker og stereo? Eller er det et fett? Forsterkeren sliter litt så jeg skal bestille mono etterhvert :) Siter Volvo 940 LT Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
QuiNlan Skrevet Desember 9, 2010 Rapporter Share Skrevet Desember 9, 2010 Du kan bruke en av de to signalene på signalkabelen, og eventuelt splitte dette. Siter -Odd Ivar www.eikensbilstereo.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Alfa_volvo Skrevet Desember 9, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 9, 2010 Okei. Er det så enkelt som å bare nappe ut den ene pluggen på forsterkeren? Eller må jeg splitte?? Kjempe fint om du hadde forklart litt om dette. Jeg kan ikke mye om bilstereo... :) Siter Volvo 940 LT Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
QuiNlan Skrevet Desember 9, 2010 Rapporter Share Skrevet Desember 9, 2010 Hvis det allerede ikke er en mono/stereo funksjon på forsterkeren kan du mate den med et mono signal ved å kun bruke den ene av de to lederne i signalkabelen som går ifra cd-spiller. Denne må du igjen splitte ved å bruke et y-ledd, slik at du får matet forsterkeren på begge inngangene, altså høyre og venstre. Du trenger da en slik. Siter -Odd Ivar www.eikensbilstereo.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
todleif Skrevet Desember 9, 2010 Rapporter Share Skrevet Desember 9, 2010 Eg skjønner ikkje vitsen med å bruke eit monosignal på forsterkeren. Og skjønner ikkje vitsen med å køyre ein spole pr utgang. Er vel likegreit å ha det sånn som trådstarter allerede har koblet. Siter Bilforumet.noModerator: Bilpleie - Bilstereo -2003 Volvo S60 2.4D-1981 Porsche 911 Turbo Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TransMedia Skrevet Desember 10, 2010 Rapporter Share Skrevet Desember 10, 2010 Hvis det allerede ikke er en mono/stereo funksjon på forsterkeren kan du mate den med et mono signal ved å kun bruke den ene av de to lederne i signalkabelen som går ifra cd-spiller. Om han da ikke har noen subwoofer-utgang fra spilleren, men bruker en Rear-linjeutgang, så må han med din løsning her kun høre dypbass fra enten venstre eller høyre kanal. Greit nok at det meste av dypbass er innspilt i mono, men å velge én av kanalene i et stereo-oppsett er ikke det samme som mono. Langt bedre løsning å seriekoble spolene som gjort hittil, og brokoble forsterkeren med et stereo-signal inn fra spiller. Eliminerer nivåforskjeller i spolene fra tilført signal, som fort kan komme med én spole pr. forsterkerkanal. Siter www.transmedia.no www.transthule.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Alfa_volvo Skrevet Desember 10, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 10, 2010 Tusen takk for hjelp! Hhvilke av de koblings måtene vil jeg få best lyd og utnyttelse av forsterkeren? Beklager for mye spørsmål men jeg ble litt forvirret :) Siter Volvo 940 LT Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TransMedia Skrevet Desember 10, 2010 Rapporter Share Skrevet Desember 10, 2010 Det du har gjort allerede: Siter www.transmedia.no www.transthule.no Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Alfa_volvo Skrevet Desember 10, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Desember 10, 2010 Var ute og kjørte en tur i sta. Hørte det ble bedre lyd av å seriekoble! Takk for hjelpen igjen da :) Siter Volvo 940 LT Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
