Ford Scorpio 1995 2.5td delebil 3500kr
btl
Ford Scorpio 2.5TD
Regnr:ST59492
Årsmodell: 1995
Stasjonsvogn 4dører og en bakluke
Kilometerstand:ca 275 000
Farge utvendig:Moonstoneblue? lys blåfarge som nesten ser grå? NB: frontfangeren er mørkegrønn.
Manuell 5gir
Sommerdekkene har bra mønster og vinterdekkene har dårlig mønster.
Bilen har CruiceControll, airbag og elektriske vinduer. Den har også hengerfeste. Det ser ut som det er avtagbart, men jeg har alltid latt det stå på. Bilen er godkjent for å trekke henger med vekt på 1685 jf vognkortet. Dette er også egenvekten på bilen.
Det er ikke skilter på bilen. Neste EUkontroll er Februar 2011. Skiltene kan hentes men man vil få regning på halve årsavgiften for 2010, hvis man ikke venter til 1.jan 2011. Skiltene ble levert 31.12.2009.
Selges pga bankelyder i motoren.
Motoren var byttet, arbeidet var nesten ferdig, men den manglet vann. Så ble den stjålet og den nye motoren havarerte. Jeg har forsøkt å bytte de sprekte toppene til nye, og motoren gikk fint i ca 20 minutter på tomgang (for at de nye toppakningsboltene skulle strekke seg) og en kort kjøretur på 300meter. Etter dette ruste motoren forsiktig opp på ca 2-3000 rpm og da begynte det å komme en bankelyd. Det neste som burde sjekkes er om bolter i underdelen av motoren har løsnet, dvs av med bunnpanne og ettertrekke med momentnøkkel. Hvis ikke det funker må nok motoren byttes. Jeg har evt den gamle motoren som satt i bilen før. Den ble byttet fordi den var på vei til å havarere. axialslakk?, dvs reimhjulet kunne dras frem og tilbake (inn og ut) noen millimeter. Ellers var det motoren veldig bra. Startet lett og brukte ikke olje eller vann.
Bilen har iallefall ventilerte skivebremser bak og 7.5" diff. Hvis jeg ikke tar feil er delenummer på bremsekalipper er likt som cosworth 4x4. Denne er desverre uten differensialsperre/brems.
Fremre høyre bærebru , støtdemper og fjær + støtdempermansjett er helt nytt. Dette koster ca 4000kr tipper jeg. Bærebrua kostet ca 2500kr på Meca, støtdemper var minst 1000kr og fjæra kostet kanskje 500kr?
Kosmetisk er ikke bilen spesielt bra. Stygg lakk på panser og forskjermer, Rust i hjulbuer bak og litt på dører, bakluke og kanaler. Noen småbulker.
telefonnummer: 92813980
epost: btl (alfakrøll) start.no (skriver det sånn for at ikke spam-programmer skal fange opp epostadressen min og spamme meg)
Gjøvik/Oppland
Pris: 3500kr Kan eventuelt selges i deler
Endret av btl
- VW Tiguan -2010 2.0TDI Sport and Style
- VW Golf -1996 1.8 GL Syncro.
- Renault Megane -2003 1.6 16v :-(
S:Volvo 245tic -1982 b230et@1bar (skinn, sentrallås, el-vinduer, el-speil, AC, CC)
x Ford Sierra XR4x4 -1986 2.9 twinturbo
  • 2 months later...
Tenkte jeg skulle levere bilen på bilopphuggeri, men hvis noen vil ha den for 1500kr så kan de få den for det. Tipper jeg plukker av lykter, bremser bak, differensial og fjærbein venstre forran siden det er helt nytt.
