aronkj Skrevet September 29, 2010 Rapporter Share Skrevet September 29, 2010 (endret) Kjøpte Golf 2 1985 mod. med en god kompis. Dynamo var gåen (mente han) så jeg bestilte ny på bruktbildeler.no. Men forstår ikke helt hvor jeg skal koble ledningene. Ser via google at mange har samme problemet, men mitt er ikke helt det samme. Jeg kjøpte dynamo fra en 1984 modell Har da to tykke røde ledninger, og en tynn blå. På dynamo har jeg kun to tilkoblinger. B+ og D+. Så lurer på hvor den tredje skal. Har målt att det er forbindelse mellom de to røde ledningene. De kommer faktisk bra akkurat samme kabelsko og skru. Så forstår ikke helt den. EDIT: Bilen fungerer selvsagt. Med hjelp av startkabler eller lader. Endret September 29, 2010 av aronkj Ekstraopplysning Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Z3011 Skrevet September 29, 2010 Rapporter Share Skrevet September 29, 2010 de to tykke røde kan du koble sammen... Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JvhCossie Skrevet September 29, 2010 Rapporter Share Skrevet September 29, 2010 Kjøpte Golf 2 1985 mod. med en god kompis. Dynamo var gåen (mente han) så jeg bestilte ny på bruktbildeler.no. Men forstår ikke helt hvor jeg skal koble ledningene. Ser via google at mange har samme problemet, men mitt er ikke helt det samme. Jeg kjøpte dynamo fra en 1984 modell Har da to tykke røde ledninger, og en tynn blå. På dynamo har jeg kun to tilkoblinger. B+ og D+. Så lurer på hvor den tredje skal. Har målt att det er forbindelse mellom de to røde ledningene. De kommer faktisk bra akkurat samme kabelsko og skru. Så forstår ikke helt den. EDIT: Bilen fungerer selvsagt. Med hjelp av startkabler eller lader. På B+ setter du på de 2 røde, D+ er styrestrøm dvs den blå tynne :D Siter "Et triks man får stor respekt for innen rånermiljøene som ikke har sitt hovednedslagsfelt på Frogner i Oslo." Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
aronkj Skrevet September 29, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 29, 2010 Tusen takk for svar begge to. Da vet jeg det :-) Men er det noen måte jeg kan måle med multi(volt-)meteret mitt om dynamo lader? Hvilke verdier burde jeg få? Må jord være tilkoblet for at dynamo skal lade? Eller er jord kanskje alltid tilkoplet mtp. at dynamo sitter fast i skroget? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Beinet1 Skrevet September 30, 2010 Rapporter Share Skrevet September 30, 2010 Hei, Du trenger ikke koble til noen minus ledning. Dynamoen er jo jordet i blokka. Det kan likevel være lurt å sjekke at jordingskabelen mellom blokka og karroseri og mellom karosseri og batteri er skikkelig på plass. Enkel dynamotest: 1. vri om tenning uten å starte motor. Ladelys (Batteritegn) i dashbordet skal lyse. 2. Start motor. Ladelyset skal slukke med en gang du gir litt gass. 3. Bruk et voltmeter og mål spenningen på batteriet mens motoren går. Denne skal vise over 14 volt. helst 14.4V Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
aronkj Skrevet Oktober 2, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 2, 2010 Hei. Har nå koblet dynamo helt klinkende riktig. Men varsellyset i instrumentpanelet nekter å slukke. Og bilen lader naturligvis heller ikke. Begynner å bli litt bekymret nå. Har dere noen ideer til hva som kan være problemet? Det er sjekket at det er forbindelse med ledningene. Den blå har jeg ikke sjekket, men siden batterilyset lyser, så er den vel festet ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
aronkj Skrevet Oktober 8, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 8, 2010 Ingen som vet hva som kan være problemet ? Føler at feilen er en liten bagatell og at jeg kommer til å være ganske irritert når/hvis jeg finner feilen. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
JChE Skrevet Oktober 8, 2010 Rapporter Share Skrevet Oktober 8, 2010 Sjekk at ledningen fra ladelampa er koblet til dynamo, og ikke ligger til jord. Ligger den til jord vil lampa lyse, og bilen vil ikke lade. Siter Bilforumet.noSuper ModeratorNYE FIRMABILREGLER NÅ! www.facebook.com/firmabil 2017 Opel Ampera-E og 2012 Toyota Auris Hybrid Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
aronkj Skrevet Oktober 8, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 8, 2010 Sjekk at ledningen fra ladelampa er koblet til dynamo, og ikke ligger til jord. Ligger den til jord vil lampa lyse, og bilen vil ikke lade. Høres ut som en mulig feil det ! Og når jeg tenker meg om, så piper det på multimeteret når jeg tar forbindelsemåleren og tar den ene pinnen på den ledningen fra ladelampa til dynamo, og den andre pinnen på minus på batteriet, så piper det. Altså forbindelse ! Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
aronkj Skrevet Oktober 9, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet Oktober 9, 2010 Nå dukket det opp ett problem med dynamo. B+ (der den blå skal være, som går til ladelampa) har visst forbindelse med jord/skallet på dynamoen. Det skal vel ikke være sånn ? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
