Trimme Jetta 1,5 81 modell?
saab9000
hiv på motorsykkel gassere
min 1.5 83 mod jetta
nå har jeg pakka i en 1.8 gti motor me 4 mc gassere, rimeli mye freskere, har kosta meg snart 3000;) å har dobbla antall hesta
Det hørtes mye ud med dobbla hestene på den motoren.
- 83 VW Jetta c
- 91 VW Scirocco GT2 turbo
- 08 VW Fox 1,4 tdi
- 75 Audi 50
- 76 Mini Morris Cab - 78 VW Polo LS - 82 VW Golf CL
  • 4 weeks later...
nja. 130-140hk er ikke langt unna med 1.8 litern å gasserne. så nesten dobbling
Doblet effekt fra en original 1.5 du mener da vel?
En 1.8 GTI-motor har 112 hk, og dobling av dens effekt blir etter min hoderegning 224 hk, et effektuttak som er umulig på en original selvaspirerende GTI-motor ;) Med original topp/kam/manifold/eksos vil du nok slite alvorlig med å oppnå 140 hk også.
Administrator
Noen som kan forklare meg hva man trenger for å bygge om til motorsykkel gassere? har 1.5l selv, å hadde vært tøft med sykkel gassere
Du trenger 4 sykkelgassere med riktig løpsstørrelse og riktig størrelse på venturi, da med ditt slagvolum og turtallsområde som faktorer. Husk at gasserene MÅ dyses til DIN motor!
Du trenger også et innsug, dette kan du evt. lage selv. Bensintilførsel med riktig bensintrykk er en stor fordel.
Det er aktører som selger sett med sykkelgassere til bilbruk, da levert med nokså passende dyser til den aktuelle motoren :)
Administrator
jeg brukte orginal innsuge, kappet det og sveiset på rør. anbefaler Yamaha R1 gassere, handle på ebay det koster ca 1200kr alt etter.. bruk også bensinpumpe fra samme sykkel. di ladder et trøkk til 3 bar og så stenger dem, så det er 3 bar heletiden i forgasseren. er veldi enkelt. om jeg husker rett så bruker man 1.5 mm hovddyse på en 1.8-2.0 liters motor, det burde funke gull
