Hans a Skrevet September 3, 2010 Rapporter Share Skrevet September 3, 2010 Er det noen som har et koblingskjema for airbaggen? Dvs hvilken farge det er på kabelen som går inn til airbag lampa på speedometeret. Har sett i haynes boken, men der står ikke varsellampa til airbaggen nevnt. (Kun de andre varsellampene) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bwana Skrevet September 3, 2010 Rapporter Share Skrevet September 3, 2010 Lurt å opplyse hvilken Passat du har, og gjerne hvilket problem du forsøker å løse . . . Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hans a Skrevet September 4, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 4, 2010 Beklager. Det er en passat 1.8 -97 mod. Det jeg kort og godt lurer på er om det er en spesiell kabel som går til airbag lampa, slik det er med de andre varsellampene. (ABS, handbrekk osv) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Einar Skrevet September 4, 2010 Rapporter Share Skrevet September 4, 2010 Kan jo være Can-bus Siter Bilforumet.noÆres Super Moderator `84 Ford Granada 2.3 L Turnier`92 Ford Scorpio 2.9 GL Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Bwana Skrevet September 4, 2010 Rapporter Share Skrevet September 4, 2010 Er nok ikke CAN bus på Passat fra 97. Det er nok en tråd fra airbag controller. Lyser'n ikke? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Michael Karlsen Skrevet September 4, 2010 Rapporter Share Skrevet September 4, 2010 ha noe lignende problemer med min 97 passat. men min lyse hele tida. ka kan det vere? Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Hans a Skrevet September 4, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 4, 2010 Fant den til slutt. Den står under en flerfunktionsindikator. (grøn kabel) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
MiMixx Skrevet September 6, 2010 Rapporter Share Skrevet September 6, 2010 ha noe lignende problemer med min 97 passat. men min lyse hele tida. ka kan det vere? Mulig en krasj-sensor under en av fram setene som er gåen, den ligger så og si i bunn av gulvet på bilen så kan være utsatt for vann. Har bytette begge mine... Og når de er evt skiftet må feil-kode slettes.. Siste jeg byttet var pga hullet som vannet framme i panseret under batteriet var gått tett og all vannet hadde kommet inn gjennom der AC-røret går, så sto 10 cm med vann bake i bilen :S:S Du kan jo være heldig at du kan slette feil-koden og systemet er oppe å gå igjen, har opplevd det en gang nylig. Systemet er ute av drift når den lampen lyser (mulig jeg tar feil, men det jeg har hørt) Siter Ford Escort 1.6 GL 1986-modell -(ANGRET BITTERT AT DEN BLE) SOLGT- Mitsubishi Lancer 2.0 GL 1994-modell -(VEEEEEEEEEEELDIG GLAD DEN ER) SOLGT- VW Passat 1.9 TDI Comfort -(FORNØYD) INNEHAVER- Selger masse deler fra den, ta kontakt ;) Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
Michael Karlsen Skrevet September 27, 2010 Rapporter Share Skrevet September 27, 2010 skal få byttet begge kræsj-sensorene på bilen. (min svigermor som eide bilen før har ikke vist at bakvinduet ikke funka og det rant vann inn når det regna) men er fikset no og bilen skal være bra tørr (håper eg) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
plingo Skrevet September 27, 2010 Rapporter Share Skrevet September 27, 2010 Jeg byttet nettopp kræsjsensor på passasjersiden. Kjøpte ny sensor fra ebay.de og resatte kontrolleren med billigkabel fra dealextreme.com. Det funket fint og jobben var ikke vanskelig. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
