Jump to content
Sign in to follow this
Plecto
Motoren er kald!
Rate this topic
Recommended Posts
Har et litt merkelig problem. Har hatt litt problemer med en tett bakre potte på min Kia Sephia 96-modell som har ført til litt tap av effekt, med litt drilling og staking har jeg klart å kontre problemet, men etter siste drilling ble motoren kald! Jeg vet ikke om det er noen sammenheng eller om det var en ren tilfeldighet.
Vi var 5 stykker i bilen med et fullstappet bagasjerom så motoren fikk kjørt seg, men temperaturnålen rikket seg ikke. I tro om at måleren var ødelagt skrudde jeg temperaturen i kupeen på fult for å se om vi fikk varme inn, men det var svært lite. Svingte raskt inn til siden for å se om det ikke var tomt for vann, men der fant vi bare en motor som var knapt lunken (kunne fint legge hånden på den). Det som er snålt med dette er at dette var rett etter jeg drillet hull i potten og hadde derfor en bil som var sprek som juling (kan ikke huske sist den oppførte seg så godt i alle fall). Er ikke dette brudd på diverse av fysikkens lover?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Du tenker på at termostaten står åpen hele tiden? Men dette ville vel bare ført til at motoren bruker lenger tid på å varme seg opp, ikke at den har en generelt sett lavere temperatur? Hvor er det blitt av varmen som en gang var der?
Share this post
Link to post
Er nok termostaten som står helt åpen vil jeg tru..
Dersom den er helt åpen, vil du aldri få "varm" motor under kjøring.. Motoren klarer ikke å varme opp 6-10L vann samtidig som radiator og kjølevifte kjøler alt ned..
Kok termostaten din og sjekk at den åpner ved varme, og lukker seg under rennende kaldt vann.. :)
Share this post
Link to post
Er nok ganske sikkert termostat som står open ja.. motoren utvikler vell noe mindre varme med "fri" eksos vil eg tru. du kan altids la bilen stå på tomgang enn halvtimes tid.. bør få opp temperaturen hvertfall endel da.. og kjøp like godt en ny termostat med det samme.. koster så lite, og du slipper å styre med å koke den osv..
Share this post
Link to post
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
Loading...
  • Create New...
Important Information
