Hvilken motor bør jeg ha?
Rofl
Endelig en som har skjønt noe... :)
Skeptisk har jeg vært helt siden jeg første gang prøvde diesel og det er hyggelig og få sine mistanker bekreftet. Men jeg skulle gjerne ha en bil nå - og da er mitt spørsmål - det er bruksbil jeg først og fremst trenger, og denne
har det meste, cruise kan monteres for fem og en halv lapp, og sportssetene regner jeg med er en del bedre enn standard - kan ta en titt i morgen. Skulle gjerne også ha elektrisk justering av seter men det kan man kanskje leve uten. En pute eller noe når ryggen begynner å verke etter tredve mil holder kanskje. og cc'n skulle vel hjelpe så jeg får hvilt foten litt underveis. What say, kan jeg leve med denne? Den burde vel holde ut min tid, après moi le déluge...
Skal i det minste forsøke å ta en prøvetur i morgen.
Endret av Rofl
Fjernet PS
  • Svar 43
Den tror jeg du kan leve med :) Multitronic som du nevner lenger opp, leverer Audi fremdeles. Kommer litt an på motortype, om det er S-tronic/DSG, tiptronic eller multitronic. Førstevalget er helt klart S-tronic/DSG etter min mening. Multitronic er komfortabelt, men litt spesielt å kjøre (trinnløs automat).
Jeg tok en prat med selgeren og tiltross for diverse stereotyper vedr. bruktbilselgere så ga det meg litt større håp om at diesel når det gjelder nyere biler, er et reelt og godt alternativ.
Dessverre var dette en Ambition (som jeg også har nå) - og da er den nok i stiveste laget for min kone. Bilen altså.:blunk:
Det ser ikke ut til at en A3 slik jeg vil ha den er mulig å oppdrive for øyeblikket. Heller ikke A4 ser helt ut til å være oppnåelig. Av en eller annen årsak skal den absolutt helst være svart også.
Men det finnes såvidt jeg kan se både Passat og Mondeo med tilfredsstillende specs som 2 liter, 130 - 140 HK, Bensin eller Diesesl, Automat og diverse annet. Jeg tror da jeg vil satse på limo, den ser ikke fullt så diger ut som en stv.
Jeg regner ikke med å oppnå fullt den samme kjøreglede som en A3 ville gi, men hva mener forumet? Hvilken bør jeg gå for, om dere mener alternativene høres brukbart ut? Jeg har evt. noen linker om det er noen som ønsker å fordype seg i spørsmålet.
For egen del hadde jeg like gjerne kjøpt en ny bil, men det kan ikke leveres før høsten ser det ut til. Og så er det jo dette med konsensus da. Vanskelig nok som det er.
Endret av Rofl
skrivefeil
Hei, jeg har god erfaring med Passat. Det er ikke så mye feil på dem etter 2001. I hht. det du har foreslått tidligere, så har du jo råd til den nye modellen. Den er vesentlig bedre å kjøre enn forrige modell, da den er stivere satt opp, uten at det går utover komforten. Hadde en -07 modell med standard understell, som lå veldig bra på veien. Denne får du jo også med DSG, som du ikke får i Mondeo (kommer vel nå på de helt nye modellene). Automat i Mondeo kan derfor ikke sammenlignes med VW's DSG, som er mye morsommere og gjør bilen sprekere enn med vanlig automat.
Her er et par alternativer, men ville prøvd å finne en Highline, som har gode sportsseter standard. En Sportline er noe rimeligere og har sportsunderstell + sportsseter standard, men kan kanskje bli noe stiv. Samtidig virker Highline litt mer påkostet innvendig, samt at du får skinn/alcantara etc.:
Comfortline med lav km og kjipe seter:
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=22730017
Highline med litt høyere km:
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=22694571
Sportline:
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=22904187
- Ford Mondeo er en bra bil med bra kjøreegenskaper og komfort. Litt usikker på hvordan den er ift. feil etc. Problemet er at du til den prisen får den gamle modellen, som virker vesentlig eldre enn Passat'en av ny årgang.
Fint, det er omtrent som jeg ventet. Siden jeg bor i Fredrikstad er det litt begrenset hvor jeg kan handle, og for ikke å provosere får jeg bare resignere og ta en svart bil selv om fargen ikke betyr alt for meg, og en grå eller sølv er litt mere praktisk mht. vask etc.
Jeg har også sett litt på mobile.de, der ser det ut som det finnes A3 Sportback Ambiente med det meste av det utstyr jeg ønsker. Mest diesel, men det kan visst være ok bare den ikke er for liten. 2006, 2007 ser ikke så verst ut. Hvis en lokal forhandler kan ta seg av importen er det kanskje en brukbar løsning. Men bevares, Passat er ikks så langt fra A4 så det er vel det fornuftigste. Får se hva morgendagen bringer.
Her er hva jeg har festet meg ved:
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=22016513
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=22466027
Passatene jeg så på var flotte, men jeg tror begge var lovet bort til andre allerede. Store var de også.
Jeg har en bra 2006 A4 2L bensin i kikkerten, men en importør kan skaffe A3, enten 2.0 Diesel eller 1.8 TFSI.
Dieselen vil komme på 280', Bensinen på 285'.
Hva bør jeg velge? Har prøvet en diesel, den var fin å kjøre, men har etter min mening litt svakt drag akkurat ved igangsetting, men ellers var den veldig sprek. Selvfølgelig DSG.
A3 vil koste meg 50' mere enn A4, så jeg lider visse kvaler men har mest lyst på A3, men hvilken? Det som for meg betyr mest er lyd/støy. Jeg er var for slikt og vil velge det som i lengden irriterer minst. Jeg tror bensin er bedre, men hva sier andre som kanskje har mere erfaring enn meg?
Endret av Rofl
skrivefeil
Diesel drar bra. Trenger kanskje litt vilvenning.
Ikke best på "rivstart", men skal du øke farte mens du ligger og cruiser med 1600-2000 omdreininger er det bare å trykke på gasspedalen. Ikke noe med å gire ned for forbikjøring - men du skal jo ha automat så det betyr kanskje ikke så mye.
Om du kjøper diesel pass på at den har kupevarmerr (Vebsto),ellers fryser du i hjel når det blir kaldt til vinteren. Motoren blir typisk ikke driftsvarm i kulda om du ikke skal kjøre minst 3-4 mil.
Takk, enda et godt argument for å velge bensin...
For de som måtte lure på hva enden på visa ble:
Jeg venter på en 2007 A3 1.8 TFSI Ambiente Aut fra Tyskland. Den skulle være svart i.h.t. kona's krav og det trodde jeg at jeg hadde bestilt så hun ble pottesur da jeg oppdaget og måtte meddele at den er delfingrå. Men det gikk over, og det var kanskje et skjebnens lune: Jeg vill ha den til ferien, og det var den eneste med mine spec's som var å oppdrive akkurat nå. Ellers ville jeg vært nødt til å kjøpe en svart diesel.
Høyere makter har nok holdt sin hånd over meg denne gang . eller det er bare en tilfeldighet.
Har nettopp hentet en 2007 A3 Sportback 1.8 TFSI Aut og siden det ikke fantes noen manual på Navi/Radio/CD systemet kikket jeg litt rundt og fant denne artikkelen:
http://reviews.cnet.com/wagon/2007-audi-a3/4505-10866_7-32031751.html
Så jeg fant ut at den tar 6 CD'er og det er jo alltids noe. Ellers er den jo fin å kjøre og ser bra ut...
Gratulerer!! Høres veldig bra ut. Cd-skifter er praktisk og veldig greit på langturer i alle fall :)
Heisann,
Jeg er svært opptatt for tiden, holder på med flytting og mine sikringer står konstant på OVERLOAD. Men bilen er super, ser snygg ut og er veeldig god å kjøre! Jeg syntes den gamle var fin, men dette overgår 'alt'.
Mere komfortabel fjæring og innbyr ikke helt på samme måte til Petter Solberg-stil, men det bør vel heller ikke være min stil lenger. Men det er krutt i massevis så jeg føler meg høyst oppegående.
Fant instruksjonsbok også for navi/radio. Bøkene har ikke vært åpnet før men dette er vel sånt alle tyskere kan fra før...
F1 giring vet jeg ikke om jeg får så mye bruk for, det vil nok ta en stund før jeg har mestret alle funksjoner.
Forleøpig koser jeg meg i hvert fall med kjøpet og synes jeg har gjort et bra valg. Ville nok sluppet litt billgere med Diesel både nå og fremover, men håper jeg tar det igjen i kjøreglede.
Må forlate huset innen 1. august og har planer om langtur Kristiansund og Trondhjem etterpå. (Født: Nidaros i min fødselsattest!)
Så jeg sier bare cheerio så lenge, og takk for følge så langt. Eneste skår i gleden er at kona savner det sorte, og egentlig synes jeg denne bile kler sort svært godt. Men delfingrå er nå ganske praktisk da, og vask og stell hviler jo på meg så da så.
Det var kanskje litt råflott å satse såvidt meget men dette er sannsynligvis siste gang jeg bytter bil og synes jeg har fortjent såpass!
Og jeg føler faktisk en barnslig glede!
Enda bedre enn dengang jeg gikk fra BMW 700 LS til en 10 år gammel Hillman Minx i 1967.
Og så er det atter sengetid for gamlefar. Har aldri vært noen sports- eller fotballfan, men følger Tour'en så godt det lar seg gjøre, og er skuffet over tyskernes innsats i kveld. Spania vant fortjent!
