Hjeeelp! (med skifte av gammel bilradio)
siiimi
Jeg har en opel vectra med en gammel original bilradio / kasettspiller. Skulle gjerne ha byttet denne med en sony spiller.
Jeg har fått ut spilleren, og trudde det var så enkelt som å koble fra den ene ledningen (som sikkert er antenne eller strøm?) og den klumpen med mange ledninger samlet for å få løsna og bytta den.... (Beklager at det er dårlig med fagspråk her)
Men det viste seg å ikke være så lett, for den klumpen sitter stuck og det samme med den ene kabelen.... De rikker seg ikke, og jeg finner heller ikke noe klips for å løsne dem. Dette var problem 1, noen som har løsning?
Problem to er at den klumpen ikke ser ut til å passe inn i den nye spilleren. Det ser anderledes ut :( Hva gjør man da? Håper på hjelp :D
Hilsen jente på 24, som ikke har ekstrem peiling på bil :)
Har du den spesielle Sony-kabelsamlingen som skal plugges inn i spilleren bak?
Den skal følge med alle nye Sony-spillere, men har du kjøpt spilleren brukt, er det ofte forrige eier ikke skjønner at denne kabelhaugen skal følge spilleren og heller lar den ligge igjen i bilen, hvor den uansett må fjernes for å få inn en annen spiller enn en Sony senere... og denne kabelen får du uansett ikke på Biltema.
Om du nå har denne kabelklumpen, er det bare å koble den brune og svarte ISO-klossen inn i Vectra'ens original-kontakt. Om du sliter med å få denne løs fra originalspilleren, er det tre små "armer" på siden av den store klossen som må klemmes inn rimelig simultant for å få ut hele klumpen. Sees på tegningen under:
