Sveise sperre
Robern
Er ikke no problem å kjøre sakte, men helst ikke kjør med full sving. Det bryter noe jævli. Men, ellers er det da ikke noe problem. Tror selgeren av den bilen har ordlakt seg litt voldsomt, iogmed att du trur den kommer til å falle frahverandre så fort du kjører igang på gårdsplassen eller lignende. Ingen fare, men bruk fornuft.
Når du er på banen regner eg med du kan ha bånn gass på full sving uten at det gjør noe slik eg har forstått?:) men dersom du kjører på asfalt i gangfart eller i depo må man være litt mer forsiktig?
bmw 528i (bilcross)borte på bud.
Toyota Starlett (bilcross) borte på bud.
Opel Corsa b GSI (bilcross)borte på bud.
Opel Calibra 2l 16v (bilcross).
Opel Kadett Gsi(bilcross) borte på bud.
stemmer nok godt det. Og, snurrer du rundt 180 grader på asfalten, vil jeg nok anbefale deg å ha inn clutch'n istedenfor å prøve å dra det inn med å gi full gass. Framhjulstrekk er endel skjørere enn en bakhjulstrekker når det kommer til drivverk (værtfall bakhjulstrekkere med litt størelse på motor orginalt) men man kjører fortere med framhjulstrekk i svinga. Er bakdeler og fordeler med framhjulstrekk som bakhjulstrekk. Så, da er det bare en smakssak det hele egentlig. Jeg har prøvd begge deler på bane, og jeg vil påstå att en framhjulstrekker er veldig lettkjørt i forhold til en bakhjulstrekker. Men, det med det skjøre drivverket er nok til att jeg holder meg til bakhjulstrekk ei god stund til fremover... :race
hvis du vil sikre stikkakslingene kan du bore et hull i toppen av dempertårnet og et i nedre skål på fjærbeinet å fest en kjetting i mellom, husk at det ikke tar borti hjulet og at du presse opp fjærbeinet litt siden dette skal forhindre full utstrekk på demper og rive drivknutene til helvete
