TL3518 Skrevet April 3, 2010 Rapporter Share Skrevet April 3, 2010 Hei, Corollaen til muttern har begynnt å fuske litt på tomgang. Merker ikke noe under kjøring, går som den alltd har gjort. Når man starter den på kald motor ligger turtallet på 1500rpm, pendler opp til 2000rpm, så ned igjen. På varm motor pendler turtallet mellom 500-800rpm Har bytta plugger, uten at det hjalp nevneverdig. Når jeg kobler av stikkerene på gasspjeldet øker tomgangen veldig, så regner med det er i orden Noen som har forslag? Motorfeillampa lyser ikke. Siter 1996mod Mercedes Benz E200 Classic.1984mod Suzuki RG250. 2005mod Yamaha MT01. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hart Skrevet April 4, 2010 Rapporter Share Skrevet April 4, 2010 Se om fordelerlokket ditt ser OK ut og at det ikke er mye avleiringer på knastene - som en start på feilsøkinga di. Siter Døll signatur Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TL3518 Skrevet April 5, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 5, 2010 Var en god del avleiringer på knastene og rotoren. Men tror ikke det er relevant med detta problemet. Når fordeler/rotor har vært dårlig har jeg også merka det under kjøring, men Corollaen går helt normalt. Kun på tomgang den kødder. Siter 1996mod Mercedes Benz E200 Classic.1984mod Suzuki RG250. 2005mod Yamaha MT01. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TL3518 Skrevet April 6, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 6, 2010 Da har jeg vært innom Toyota å bestillt rotor og fordelerlokk, samt pakning til gasspjeld (tenkte å ta opp gasspjeldet å rense dette), til den svimlende sum 900kr. Har heldigvis 20% rabatt. Får håpe det hjelper.. Siter 1996mod Mercedes Benz E200 Classic.1984mod Suzuki RG250. 2005mod Yamaha MT01. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
hart Skrevet April 6, 2010 Rapporter Share Skrevet April 6, 2010 Sitter en sensor på gasspjeldet ditt. Den forteller motoren hvor gasspjeldet er og når den skal gå på tomgang, men jeg har enda til gode å høre om et tilfelle der dette har vært årsaken - mulig jeg ikke hører godt nok etter. Om denne er av variabel type skal du kunne måle funksjonen til det med et multmeter ved å dreie på spjeldet. Siter Døll signatur Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
TL3518 Skrevet April 7, 2010 Forfatter Rapporter Share Skrevet April 7, 2010 Bytta fordelerlokk og rotor nå. Blei mye bedre. Fortsatt en liten antydning til fusk, men det tipper jeg er pluggkablene. Har ohm'a de, lå på ca 10ohm. Bytta plugger for 1mnd sia. Siter 1996mod Mercedes Benz E200 Classic.1984mod Suzuki RG250. 2005mod Yamaha MT01. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
joakimnj Skrevet Juni 10, 2010 Rapporter Share Skrevet Juni 10, 2010 (endret) Har samme problemet på min Rolla... Har fåttt tips om bensinfilteret.. sitter vist på torpedoveggen bak innsuget ett sted.. Ellers dyse/drivstoff rens.. og sjekke at vakumslanger ikke drar falsk luft.. bare bruke litt start gass.. Skal se på det en da... Er kun på tomgang problemet er, går fint når jeg kjlrer vanlig!! Endret Juni 10, 2010 av joakimnj Siter 69`Amazon R - Prosjektet: B5234T5, ZF S5D 320Z, S60R bremser, 1031+++ 93´Toyota Corolla E10 1.6 - Bruksbilen. 78´Datsun Sunny B310 140Y. Sommerbilen. (x) 87`240 - Bruksbilen: Vraket (x) 78 Escort MK2 RS2000: Solgt Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
