Golf Arne vil ikke godkjennes han..
Golf arne
Heihei.
Kommer akkuratt fra etter kontroll med min golf III som etter mye om og men endelig har blitt fikset. Jeg trodde selvfølgelig at alt var i orden nå men fortsatt så er det for dårlig bremsevikrning på parkbrems på venstre side.. Noen som vet hvordan man skal få ordnet dette? Raske og gode svar satt stor pris på!
Stramme den venstre wiren?
Det første man gjør er å sjekke stramminga på wirene, det skal være en liten slakk på begge.
Men som oftest er det vel en shinings og justering av bremsebanda en grei plass å kikke.
Æres Super Moderator
`92 Ford Scorpio 2.9 GL
Regel 1. Kjøp Haynes mekkebok for Golf 3. Den får du på svensk eller engelsk. Koster ca 250 kroner
Regel 2. Kjøp nye håndbremswirer
Regel 3. Nye bremsesko
Regel 4. Maske -bremsestøv er ikke spesielt kult for lungene -KOLS!
I boka står det hvorden du ved å stikke en skrutrekker inn i et av hjulbolthullene løser ut autostramming av bremsebåndene, og kan ta av trommelen.
Så kan du demontere bremsebåndene, løsne opp håndbremsearmen som er rustet fast. Evt. kjøpe nye bremsebånd på Biltema til 250 kroner.
Er det store slitekanter på bremsetromlene, så kan du "justere" disse med vinkelsliperen før det hele monteres igjen. Hjullagerne justeres slik at skiva innenfor mutteren kan flyttes på med en skrutrekker uten for mye makt.
Montere det hele igjen, og justere wirer, og følge prosedyren i Haynesboka. Lykke til.
