Problem me pioneer spillere!
Glennarn
Som sagt, je har problemer me pioneer spiller i golfen..
Har brukt den i mange andre biler, dah virker den helt fint.
Så fort je kobler i forsterkeren så begynner bassen å slår noe så jævlig. Dt gjør den helt til je kobler den ut.. Har prøvd 3 forskjellige pioneer spillere, akk dt samme problemet!
Nå bruker je en Kenwood spiller, den virker helt fint.
Hva kan detta væra ?
Kan legge ut link av forsterkeren og basserene dt er snakk om.
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=4084&katid=37&mid=m436&id=&vn=736
http://www.bilradiospes.no/m/shop/?produkt=4045&katid=30&mid=m436&id=&vn=736
Håper noen kan komma me ett fornuftig svar. : )
(x) Ford Sierra 2.8 V6 (x) Vw golf 3 1.9 TDK
(x) Mazda 323 1.6 (x) Vw golf 2 1.6
(x) Seat cordoba 1.6 (x) Vw vento 2.0
(x) Vw golf 3 1.9D
(x) Vw golf 2 GTI ( ) Audi 80 2.0
Kobla du ifra batteriet ved spillerbytte?
Det kan gødt væra at du har øydelagt jordingen til linjeutgangen på spilleren.
Ein av grunnene kan væra altfor dårlig jording til forsterkeren og at du kobler anlegg med strøm på
-2003 Volvo S60 2.4D
-1981 Porsche 911 Turbo
Skudd i blinde: Har du byttet Konstantstrømmen med styrestrømmen og omvendt?
I min Golf er det slik:
Gul skal ut av Gul og inn i Rød..
Rød skal ut av Rød og inn i Gul..
Slik som dette:
Spiller - ISO-plugg
Rød - Gul
Gul - Rød
Beklager at jeg gikk litt dypt igjennom det, men er trøtt :)
Prøvde dt akk nå, gikk like dårlig :(
(x) Vw golf 3 1.9D
Nei, har ittje gjort dt. Har aldri gjort dt før heller. Ingenting har skjedd dah..
Jordinga på forsterkeren har je brukt på samma plassen i alle bilene mine. Så rart att dt har noe å si :S
(x) Vw golf 3 1.9D
Hvordan har du jordet forsterkeren?
Det kan hende at signalkabelen krysser seg med enten jordinga eller konstantstrømmen.
Den er skrudd fast under baksetene, der selen er truuur je. Pussa godt under der..
Dt vet je ittje om dem gjør, men hvorfor er dt ittje slik på Kenwood spilleren dah ?
Er Pioneer mere "kresen" ?
(x) Vw golf 3 1.9D
Det kan jeg desverre ikke svare på.. Jeg er ikke noe ekspert på anlegg, var bare noen skudd i mørket...
Jeg slet litt med lyden fra sub'en min, da la jeg alle ledningene opp på nytt med større diameter og bedre jordingspunkt.. :)
Dersom ikke spenningen har vært koblet bort mens du koblet Pioneer spillerne, kan det godt tenkes at støyfilteret i disse er gått. Pioneer spillerne tåler ikke å bli koblet med spenning på, og i de tilfellene det går bra så er det ren flaks.. :)
Dersom du hadde krysset spenning og signalkablene ville du fått problemer med støy/buring, ikke at bassen slår høyere. Hadde jordingen vært dårlig, vil f.eks lys i display på spiller blinke, du vil høre "turbolyd" fra høyttalerne og forsterkerne vil muligens gå i protect.
Så lenge ting virker normalt med Kenwood spilleren, så kan man utelukke kablingen. Det jeg tror det er, er at Pioneer spillerne du har prøvd har andre standard innstillinger på lyden, kanskje høyere spenning ut på linjeutgang. Har du forsøkt å gjøre noen innstillinger lydmessig på Pioneeren når den har vært koblet til?
Subaru Impreza WRX STI 2001 Nå bremset til 400hk på hjula...
Mazda 6 2.0 2005 Familiebilen
Skoda Octavia vRS2 2006 Solgt
Audi A6 1.8TQ Avant 2001 Solgt
Skoda Octavia vRS1 2000 Solgt
Okay..
Takk for bra svar!
Nei, je har ittje prøvd dt.. Bassen slår så inn i helvete så dt er vondt å sitta inni der :s
Men, je kan gå ut å prøve nå..
Den pioneer spilleren je har lyst til å bruke har je brukt i en annen bil, og dah gikk dt bra..
Men trur ittje je brukte samma steroanlegget..
Mange sier att pioneer spilleren er "kresen" på forsterkere, att den ittje vil virke på mange. Stemmer dt, eller er dt bare tull ?!
(x) Vw golf 3 1.9D
Okay.. Nå har je hvertfall vært ute å prøvd dt han over sa.. Men ittjno håp! :(
Faen asså.. Er så lei denna Kenwood spilleren!!
Ingen som har noe fornuftig svar som kan hjelpe ?
Mange har prøvd spilleren i bilene sine, og dah virker den som smurt. Men åffer ittje i golfen ?! :O
Brukte den i en Audi je hadde og, dah virke den også. Haff.
Er ittjno innstillinger på forsterkeren som kan hjelpe ?
(x) Vw golf 3 1.9D
Hvordan gjør du denne koblingen?
Står spilleren på når du gjør den koblingen, eller slår det først når du slår på spilleren etter tilkoblingen?
Kobler i signalkabla bak spilleren..
Spilleren står på når je gjør dt ja..
(x) Vw golf 3 1.9D
Før du gjør noen koblinger, sørg for at anlegget er spenningsløst.. Som sagt er Pioneerene vare for å bli koblet med spenning på. Dette gjelder også forsterkerne. Hele anlegget må være spenningsløst. Du sier det dunker veldig, men får du musikk ut på anlegget? Dersom du ikke hører musikk i hverken sub eller øvrige høyttalere, så er støyfilteret på utgangene i spilleren røket. Symptomene på dette er "smell" i elementene, slik du beskriver.. Dette skjer altså som følge av at anlegget er blitt koblet på med spenning på.
