Omega C20SE-C20XE Turbo Banebilprosjekt.
pettersenroar
vel bmw diffen har jeg lagt bort da boltene som går gjennom bevel tannhjulene var knekt ganske synd da dette var en veldig svær å kraftig diff menmen... drar på skrapen i morgen og ser etter bakrute + forskjermer som er bulkete som jeg kan lage runde buer bak av. så får jeg vel innstallert 3 faset strøm i verkstedet i løpet av uken og montert en svær kompressor som blir hentet i dag.
opeldiffen til høyre http://i296.photobucket.com/albums/mm178/pettersenroar/DSC01198.jpg
http://i296.photobucket.com/albums/mm178/pettersenroar/DSC01200.jpg
  • Svar 209
nå blir det snart liv i opeln igjenn:) har bestilt nye lager til turboen..men den skal byttes ut etterhvert som jeg får delene jeg trenger.. har også bestilt en t3 flens så jeg kan gjøre ferdig grenrøret.. ny oljekjøleradapter er også i posten. og "ny" intercooler skal monteres.. 3" rustfri eksos skal også på, lurer litt på om jeg skal ha sidepipes siden den aldri kommer til å se skilter igjenn hehe
  • 4 weeks later...
da har jeg fått t3 flens på grenrøret og oljekjøleradapteren. har også begynt på et 3" rustfritt eksosanlegg siden det orginale var litt i det minste laget.
så di dårlige nyhetene.. blokka i motorn har frøset sund/sprukket 6cm lang sprekke så den må byttes og oljepumpa lekker så her bir det en ny runde med innkjøp av deler, denne gangen skal jeg ha oppgradert oljepumpe. så får vi håpe jeg blir færdig med den til mai 2011.
Stilig prosjekt du har her:) lurer bare på noen saker, hva har de kostet deg å bygge den bilen?:) Og hvor har du kjøpt mesteparten av delene? har veldig lyst til å begyne på mitt eget prosjekt:) Så hadde vert fint med noen tips og råd:)
1993 - Opel Omega A 2.0i - Kræsjet
2002 - Volkswagen Passat 1.9tdi 4 Motion - solgt
1992 - Opel Omega A 2.0i - Havarert
På leting etter ny bil
det har kostet litt men jeg syns det er verdt hver krone.
det du burde ha er, råder 3000,- stempel 3-4000,- ståltoppakning 1500,- dyser 315-350cc 1000,- taes fra saab 9000 cse turbo. også trenger du såklart en turbo husker ikke hva jeg ga for min men jeg fikk den billig da jeg bytta inn en annen turbo måtte vel betale 3500-3000 ca . og delene handler du på ebay.. du kan bruke stempler å råder som passer i c20let da disse motorene har samme slaglengde og borring.
dette er bare en liten liste av deler jeg har kjøpt
tok ut motoren i dag og demonterte alt fra blokka.. ser ut som jeg har hatt rådebank hehe.. fått meg et fint spor i veiva så den er bare å kaste hehe vannpompa var totalt ødelagt.. toppen er fin stempla er helt ok samme med rådene. skulle så jævlig ha hatt en c20let blokk eller bare veiva.. nå er det bare å bjynne å bestille deler.. men denne gangen skal jeg ha megasquirt å ikke orginal ecuen. med bredbandslambda å bankesensor så man har kontroll på hva som egentlig foregår
da har jeg senket bilen 5cm til i ront :) måtte bugge opp støtdempertårnet under panstret så nå må jeg kjøre uten panster eller lage hull i det :) så skal jeg innvistere i spax justerbare støtdempere både bak og fram, har allerede spax fjærer. fikk fin vinkel på hjulene etter senking, felgen er ca 4 cm lengre inn oppe en nede og forran kan jeg justere vinkelen sykt mye :) dette blir driftebil:)
bensintanken er også tatt ut i lga med pumpe+++ fuelcell skal inn i bagasjerom
sidepipen ble en smule lav (2cm over bakken uten motor i) når jeg fikk senket bilen så jeg tror jeg må fjærne litt av kanalen for å få den til å passe..
bilder kommer i løpet av dagen..
