Hvordan bytte eksosrør ved katalysator?
Audi8020E
Hei,
jeg har nå vært og hentet meg et nytt rør til eksosanlegget. Men da jeg skulle bytte røret fant jeg ut at det var utrolig trangt inne ved katalysatoren. Jeg lurer på om det er noe jeg kan eller må fjerne før jeg skrur av den som allerede sitter der? Jeg kan ikke helt se for meg hvordan jeg skal komme til slik det er nå.
Bilen er en Audi A4 1.8 turbo 96-mod.
Noen som har noen tips/råd å komme med?
På forhånd takk!
Løsne nede ved downpipe og ved turbo,bort med det meste av deler rundt turbo,da går det og lirke og rikle det opp i gjennom motorrommet.Nettopp gjort det på min uten problem.1/2 time så var cat erstatteren ferdig påmomntert.
Nå er det jo ikke selve katalysatoren jeg skal bytte, da. Det er jo røret som går inn på katalysatoren og videre bakover under bilen.
Går jo for det samme,får det jo ut skifte og sette det ned og på igjen,kan jo prøve og nå boltene på caten fra under eller oversiden for og løsne downpipen som du skal skifte,ikke lett det kan jeg love deg.Mye bedre og ta det ut da.
