Dekk tar oppi no sinnsykt etter senk
gamlingen
heisann
satte på 40mm senkefjærer og støtdempere igår fra H&R
med 4'er puter, når jeg kjørte hjem subbet bilen for den minste ujevnhet i veien, sjekka etterpå og fant ut at jeg ikke klarer å få pekefingern i mellom dekket og hjulbuen engang:P
har 195x65R15 dekk men trodde ikke det skulle blitt så trangt:S
noen som har noen ide om hvordan å få bilen litt opp
evt går det bra om jeg bytter tilbake til de gamle fjærene med 4'er puter og beholder demperne?
bilen var ganske lav fra før da, hadde org fjærer med 1'erputer og det var såvidt jeg fikk handa inn til knokene
skal det være så liten klaring?
ja jeg får vell handle meg nye dekk evt felger til sommeren igjen:P
men skulle gjerne hatt svar på om det går an å sette på orginalfjærene uten å bytte tilbake demperne da den blir litt for lav for vinterføre oppi hær:P
så om noen veit eller har noen idè om det funker eller ikke så bare si fra^^
men uansett takk for hjelpen : )
Det er 2 typer dempere, du kan ikke kjøre med orginale fjører og senke dempere, da fjærene vil stå i konstant press mer enn vanlig. Orginale dempere og uorginale fjører (lavere) er heller ikke å annbefale for da sliter du ut demperne på 6mnd. FEKS Bilstein Sprint og Sport, Sprint er senke dempere som har kortere stempelstang, mens sport er samme som orginal bare stivere. Ikke sett orginalfjører på vist du har dempere med kortere en orginal lengde på stempelstanga...
http://www.dekkalkulator.com/jk/dekk.php
denne er fin å bruke for å finne ut hva som er lovlig på bilen.
og rulleomkretsen skal ikke være mer enn +-5% av orginalen som er 185/65-15
selv kjører jeg 195/60-15 på vinterhjulene ET 35 (7*15
og 215/40-17 sommer. ET 35 (7*17)
har og 235/40-17 bak, men dette er i overkant litt stort.
ET 32 foran og ET 28 bak
og det lønner seg å gå litt ned i diameter i stedenfor litt opp
Mvh
Stian
stolt eier av MB 190E
krsmf.net
