AUGU Skrevet September 23, 2009 Rapporter Share Skrevet September 23, 2009 Som topic sier. Skal montere forgasser turbo på vinter bilen min. Har alt som jeg trenger, men fikk høre at jeg må ha en spessiel bensin pumpe til denne turbo forgasseren fra volvo? Er dette tilfelle? hvor får jeg tak i den og er det mulig å bruke noen annen pumpe eller? Mvh Siter 97 Mercedes E230 Turbo "BRABUS" X biler : 87 Mercedes 260E 3.0 - 86 Mercedes 190E 2.3 delebil - 85 Mercedes 190E 2.0 - 88 Vw golf gti 16v - 83 golf 1 gti"bilsport" - 84 VW golf 1,6cl Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
esbandos Skrevet September 25, 2009 Rapporter Share Skrevet September 25, 2009 Du kan modde den orginale pumpa.. Borre ett hull under membranen på pumpa, tre inn en nippel, og sette den på trykkboksen før forgasseren.. Du vet vel at du må ha en spesiell forgasser også ja? Samt fordeler.. :) Siter 1993 Audi 100 Avant 2.8Q 1995 Audi A6 Avant 2.5TDI (familiebilen) 1975 Volvo 242L Prosjektet 1980 Volvo 244DL Harryvogna 1980 Ford Taunus 2.0L 2-dørs Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kermitt Skrevet September 25, 2009 Rapporter Share Skrevet September 25, 2009 kan godt bruke den orginale gasseren. bare å følge denne http://forum.savarturbo.se/viewtopic.php?t=6249&postdays=0&postorder=asc&start=0 jeg har heller koblet opp ei elektriskpumpe og investert i bensintrykks regulator for gasser turbo enn å myggel mekke på ei mekanisk pumpe. tenninga tar du enten i fra B19A med store vakumklokka eller K tenning. det er etter min mening den beste løsningen men ikke nødvendig for å få en fungerende motor. Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
AUGU Skrevet September 25, 2009 Forfatter Rapporter Share Skrevet September 25, 2009 Har gasser turbo, og en ombygd fordeler som skal forskyve tenninga. Skal jeg bruke en el bensin pumpe beregnet på forgasser? Hvor burde jeg montere den? Og monterer jeg bensin trykks regulatoren på returen fra forgasseren? slik at den struper ved trykk? Takk for infoen:) Siter 97 Mercedes E230 Turbo "BRABUS" X biler : 87 Mercedes 260E 3.0 - 86 Mercedes 190E 2.3 delebil - 85 Mercedes 190E 2.0 - 88 Vw golf gti 16v - 83 golf 1 gti"bilsport" - 84 VW golf 1,6cl Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
kermitt Skrevet September 25, 2009 Rapporter Share Skrevet September 25, 2009 bruk innsprøytningspumpe og trykk regulator for forgasser turbo på tur inn til gasseren. bensin trykket skal bestandig være o,3bar høyere enn ladetrykket. ellers blir bensinen bare skyvd tilbake igjen ;) Siter Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
