B230F: Registerreima sklir utover på tannhjulene
eljar
Hei.
Jeg har en B230F som hadde hoppet over ei tann på akslingen som driver fordeleren (noe som resulterte i at bilen ikke ville starte).
Etter å ha plukka av dekslet og fått slakka reima såpass at jeg fikk dytta tannhjulet på akslingen til fordeleren ett hakk tilbake, så får jeg ikke spennrulla/stramminga til å fungere ordentlig.
Med en gang jeg starter motoren så sklir reima fra midten av tannhjulene til ca 0,5 mm utenfor kanten på alle tre.
Der ser reima stabil ut, men jeg tør ikke kjøre med reima sånn ettersom den forrige reima sleit høl i dekslet da den sklidde av på samme måte (men da var spennrulla helt klart blitt bøyd (biltema ræl)).
For stram reim eller for slakk?
Noen som har noen lignende erfaringer, og som vet hva som kan være feil?
Jeg har også slitt med det der. Spurte på Bcb og de sa det samme som Granadamann. Følte jeg måtte svolke tappen til strammehjulet inn i motoren. Det bedret seg litt uten at jeg følte jeg fant nok løsning på det...
Hakkum
Jeg skjønner mindre av spennrulle rælet. Forrige dagen da jeg kjørte bilen til verkstedet for EU-etterkontroll så var plutselig reima på plass midt på drevene. Så jeg spurte mekanikeren om han hadde sett på den. Det hadde han ikke så den må ha flyttet seg dit selv. Så startet jeg motoren og dermed sklidde den utover igjen til den var ca 0,5mm utenfor tannhjulet på kammen.
Snodig.
har du den skiva som ska være bak på kam dreve da. hadde det probleme selv men fikk på en skive som ska sitte bak kam dreve, og vips så var den saken fikset:P
ford granada 2,8i. *solgt*,ford escort*solgt*
volvo 240 90mod *solgt* volvo 740turbo*solgt*
volvo 240tic lekebilen:)volvo91mod*skrot*
Pajero90 kort 2,5tdi bruksbil
tigger alu/syrefast/svartstål pm om det er no
