Mitt Vectra A C20LET prosjekt:)
vectra93
  • 4 weeks later...
Tommel OPP!
faen så bra smak du har, nydlig eksempel på hvordan ein vectra a skal se ut.. awesomeness
Hehe, vel takk for det:)
Er ikkje ferdig enda da, så skal bli finere er planen;)
i helvete
Hehe, i den prisen så inkluderte det: Ny clutch, FWD kitt til girkassen, bensinpumpe, catchtank til bensinen(pga eg har pumpe i tanken som er for liten, ble det laget ein ekstra catchtank til bensinen som ei større pumpe leverer bensin til motoren;) )
Ny IC, og røyr, så laga dei rustfri eksos for meg fra downpipe og bak. Så alt i alt så blei det ikkje så verst pris synst eg ;)
  • 3 months later...
Meget tøff vectra. Må si når jeg starta å kikke i tråden din, så likte jeg ikke den første styling fangeren du hadde på bilen. Syntes liksom ikke at linjene i fangeren passa helt sammen med resten av bilen. Så den 2000 fangeren og angeleyesa gjorde seg meget bra. Kult at du har satt i ein c20let også, men får du det godkjent? Har også gått med drømmer om å skifte til en slik motor både i min første bil som var en vectra A, og min andrebil, som er en Vectra B. Men det har bare blitt med drømmen... Så stå på, kongebil dette =)
Volvo V70 Summum 2005mod 2.4 (D5 163hk)
Vectra B 99mod 2.0i 16V Johnsens Vectra B
X Vectra A 89mod 2.0i 8V
BCDMST
Takk for det :)
Første fangeren var ein eg kjøpte ilag med sideskjørta, fikk ein bra pakkepris på det ser du ;)
Men er enig med deg at det var noe som ikkje heilt stemte med den, derfor ble det kjøp av vectra 2000 fanger med jms leppe :)
Tja, skal iallefall prøve og få det godkjent, har fått tak i calibra turbo fjørbein med bremser osv fremme og bakaksel fra Vectra V6, så blir bygd om til 5bolts understell snart. Så blir det montert original hjerne, justere ned trykket litt og få den bremset, så får eg se hva BT sier ;)
Har solgt sommerfelgene til han no, så blir bestilt nye 7,5x17" felger i Mai, bilder av felger kommer når eg har fått dei ;)
Har levert inn skilta no pga skulle vært på Eu kontroll i februar, men tar heller og venter med den til eg har skiftet bremsene og skal inn til godkjenning...
Prøvde noen felger som broderen har handlet til sin Ascona B her eindag, 9x16" Lenso BSX...
Tommelen opp for et meget interessant prosjekt:partyon::partyon:. Når det gjelder godkjenning av denne ombyggingen som har blitt gjort, så var det en person her på bilforumet som hadde kjøpt en B Vectra som var godkjent ombygd med C20LET Motoren. Hva som var blitt gjort med denne bilen for å få den godkjent vet jeg ikke.
